transmission serie
transmission serie
    invitee033b30d
    transmission serie
    je cherche à réaliser dans le cadre d'un projet étudiant une transmission entre 2 modules (émission et réception) par laser.
    Ce serait dans un premier temps pour passer de la voix.
    Cependant, je me heurte à un problème:
    Comme c'est une transmission série bit à bit, il faut synchroniser les modules avec un bit "start" , et je n'arrive pas à trouver de composant capable d'emettre un état "haut" de manière synchrone à une horloge et de manière unique, et à trouver un composant capable de detecter un bit "start" sur une ligne série.
    En espérant avoir été clair... Merci!!
    invitea3c675f3
    Re : transmission serie
    Comme je suppose que tu te sers d’un modem d’ordi pour générer ton code et le recevoir, il suffit de lui demander (l’ordi) de se démerder tout seul avec les synchros.
    Tu vas assez t’amuser avec le modulateur laser et le récepteur pour le soulager sur lui des détails de synchro.
    invite10554f55
    Hi
    Pourquoi ne pas utiliser un adc 1bit (un comparateur et une bascule D clockée) et un brave passe bas sur le signal logique de la réception ?
    Voir des schémas de "one bit adc" sur google
    invitee033b30d
    tout d'abord merci pour la réponse!!!
    alors en fait il n'y a aucun (pour l'instant) calculateur ni PC ni DSP les 2 modules doivent êtres totallement (et physiquement) indépendants car ce serait pour communiquer avec un laser.
    pour schématiser un peu succintement:
    micro ---> CAN ---> convertisseur (tension/courant) -----> diode laser
    puis sur l'autre module (trèèèèèèssss éloigné du précédent)
    photodiode---->convertisseur(courant/tension)--->CNA---->Haut-Parleur
    voilou pour les précisions...
    invitea3c675f3
    D'accord avec Lemmy, c'est certainement avec une conversion 1 bit que ce sera le plus simple.
    invitee033b30d
    RE: lemmy
    la conversion 1 bit fonctionne comment?
    invite10554f55
    Voila un petit schéma pour réfléchir
  1. Détecteur a transmission FM
    Par maxredphenix dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2008, 10h24
  2. transmission
    Par inviteec7ed18d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2006, 08h36
  3. cette solution de serie/parallele/serie fonctionne-t-elle
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/08/2005, 14h29
  4. Transmission signal tv
    Par invite515ab26c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2003, 06h31
  5. Transmission AM
    Par invite8ce6790c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2003, 08h43
