Question sur moteur FA-130
    invite2dc206d9
    Bonjour!
    J'ai une question sur les moteurs FA-130 utlisé sur les boites d'engrenages tamiya.
    Voir lien specsheet : http://info.hobbyengineering.com/spe...HI-fa130ra.pdf
    Combien de temps pensez vous que ce moteur peut fonctionner sur deux batteries alkalines de type AA ? Je n'ai pas encore les pièces en ma possession, donc je ne peut pas effectuer les tests...
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Re : Question sur moteur FA-130
    Un certain temps .......ça dépend :
    1/ de la tension d'alimentation (3V?)
    2/ du type de moteur (il y en a 3 !)
    3/ du couple moteur (à vide ou en charge le courant consommé varie de 1 à 10)
    4/ de la capacité AH de tes piles
    invite2dc206d9
    Merci daudet de ta réponse
    1) tension : 3V ( soit 2 batteries AA) ou 1.5 V ( recommandé)
    2) type : C'est pas indiqué... mais ils mentionne qu'il est recommandé d'utiliser une tension d'entrée 1.5V
    3) couple moteur , c'est écrit dans la spec sheet..
    4) C'est quoi la capacité AH de piles alkalines AA ?
    Merci!
    invite2dc206d9
    J'ai trouvé la spec sheet des batteries utilisées :
    http://www.duracell.com/oem/Pdf/others/ATB-5.pdf
    Donc jai obtenu : 2.850 AMPERE-HEURES
    Cé plausible ?
    invitea3c675f3
    'No load' signifie moteur à vide; 'stall' signifie moteur bloqué. Nous ne savons pas de combien ton moteur est chargé ni lequel des trois modèles tu veux utiliser (FA1300RA-2270 ou –18100 ou -14150).
    Mesure le courant et divise 2,8AH par ce courant, ça te donnera une estimation du temps en heures que tiendra ta batterie.
    Exemple : tu mesure 220mA ça donne 2,8/0,22 = 12,7H soit à peu près douze heures et demi.
    invite2dc206d9
    Stall cé au démarrage ?
    Donc amp au stall c'est le courant nécéssaire pour démarrer le moteur ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par xMrDibbsx Voir le message
    NON, tu bloques le rotor dans un étau et tu mets le jus. Ceci te permet de déterminer la résistance interne du moteur
    invite2dc206d9
    Au démarrage , est-ce qu'on consomme plus? Est-ce que mes deux batteries AA 1.5 V peuvent suffir pour plusieurs démarrages du moteur avant qu'elle ne s'épuisent ?
    invitea3c675f3
    Au démarrage le moteur est à l’arrêt donc il commence par consommer le courant ‘stall’ avant de rentrer en régime, plus l’inertie de la méquanique est grande, plus il consomme le courant ‘stall’ au démarrage.
    Si tu l’a monté pour faire un gyroscope avec un volant de 100g tournant à 20 000 tours/mn derrière et que tu veux le repartir et l’arrêter toutes les minutes, il va consommer en gros ‘stall’ en permanence.
    Si tu as ta mécanique montée, que ne l’essaies-tu pas toi-même; si tu en es à l’étude papier, que penses-tu qu’on peut te répondre d’autre sans rien savoir sur ton système que ce que j’ai pu dire; moins de 17 heures, les deux AA de ma boule de cristal se sont usées à essayer à répondre sur ce forum à ce genre de question.
    invite2dc206d9
    Je te remercies beaucoup, je pense que j'ai assez d'information pour pouvoir désigner mon petit robot.
    Merci a tout le monde!
  1. 130/900 Et 130/650 Quelle Difference
    Par invitecb5b3940 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 29/12/2007, 08h03
  2. Corps liquide entre -130°C et +130°C
    Par invitee6ea268a dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2007, 17h55
  3. Avis sur Messier N-130
    Par invite6bc12f11 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/05/2007, 11h37
  4. question sur une fiche de moteur électrique
    Par invite76db4c77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2007, 12h10
  5. question sur moteur fusee
    Par invite96fa08f0 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 07/06/2006, 10h58
