Générateur audio sinus - Page 4
Page 4 sur 5 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 121
  1. #91
    le solar
    Re : Générateur audio sinus
    non le decouplage est en entré de la carte au pire faut les mettre sur l'alim du 5532?
    avec le géné d'esp je descend a 0.9%
    et oui le frequencemettre n'accroche pas du tout il m'affiche rien donc soucis aussi
    je post une photos
  2. #92
    Tropique
    Citation Envoyé par le solar Voir le message
    S'il y a plus de quelques cm entre le condo et le circuit, il en faut directement dessus.
    Ça a changé?
    je post une photos
    Je me demande s'il n'y a pas des soucis avec ton cablage. Si tu mets directement un long cable blindé sur la sortie du 5532, il risque d'osciller, il faudrait mettre une résistance de 100 ohm directement sur la carte. Idem pour le raccordement au disto.
  3. #93
    le solar
    Voila le 4700u en entré a été retirè
  4. #94
    Tropique
    Il faut mettre un condensateur de ~47µ entre le 4 et le 8 de l'IC, ça évitera déjà les problèmes.
  5. #95
    le solar
    47u ces bon?
    Ou je mesl la 4700u?
  6. #96
    Tropique
    Tu auras du mal de mettre le 4700µ directement sur l'IC (il ne faut pas de fils).
  7. #97
    le solar
    Bon meme avec un condo sur le 5532 le frequence mettre nacroche pas
  8. #98
    Tropique
    Je suis un peu à court d'inspiration là.
    Ca se comporte de façon tout à fait illogique, mais je n'arrive pas à voir pourquoi. Si l'alim est clean, que les masses sont bonnes, que tout est bien branché, et qu'il n' y a pas d'oscillation parasite, ça devrait fonctionner. Moi, j'ai aussi fait les tests du GIC sur une breadboard, ça ne pose pas de problème.
  9. #99
    le solar
    Demain je recablerais voir ceux que sa donne mais je pense pas que sa aille mieux
    Peut etre lè fait de mettre 2 resistance en série de 470 ohm pour faire 930 ohm
    Peut etre aussi un bug au niveau du dîsto ( qui sais?)
    Mais le fait que lè frequencemetre ne trouve pas la fréquence sa peut indiqué qu'il y as soucis ?
  10. #100
    le solar
    Ah autre chose des mylar convienne pour les condo?
  11. #101
    Tropique
    S'il accepte de mesurer la même tension la même fréquence d'un autre générateur c'est qu'il y a quelque chose qui gêne, mais je ne vois pas trop quoi, à part une oscillation parasite.
    Oui
  12. #102
    le solar
    Ok j'ai refait lè montage
    Le frequencemetre ne capte toujour rien
    Par contre le 22nf
    Doit pas etre de bonne qualité !?
    J'ai essayée avec 2 de qualité différente
    En 1 dîsto de 0.153%
    En 2 dîsto de 0.133%
    À la place des 1 u j'ai mis des 220nf audyn cap mkp
  13. #103
    Tropique
    Par contre le 22nf
    Non, il ne peut pas être céramique à cause des non-linéarités, mais n'importe quel plastique doit fonctionner. Moi pour le test j'ai employé des mylar normaux
    Bizarre, ça ne devrait rien changer
    Là ça n'a pas beaucoup d'importance, tu pourrais même mettre des céramiques, juste il ne faut pas de chimique.
  14. #104
    le solar
    Ben la je suis complètement dépassé je ne voit pas pourquoi je ne descend pas la faute au dîsto peut etre?
  15. #105
    le solar
    Ok
    Je vien de faire des modif
    Je me retrouve avec une sinus de 9vcac
    Impossible de régler à 5 cac
    Ces sois 0v sois 9vcac
  16. #106
    Tropique
    Probablement un faux-contact du côté du gate du FET / diodes, l'AGC est perdu.
  17. #107
    le solar
    Alors j'ai me semble t'il réussi à le faire fonctionner
    Par contre avec le dîsto je ne descend pas en dessous de 0.05% ce qui est deja bien
    Je poste une photos du signal qui me rest à environ 0.06%
  18. #108
    Tropique
    Je suppose que c'est un résidu de fondamentale que tu n'arrives pas à annuler (0.2ms/div sur l'oscillo)?
    Si c'est le cas, c'est que le GIC fonctionne bien, c'est presque parfaitement sinus.
  19. #109
    le solar
    Le calibre a l'oscilo est
    0.2ms/div
    Et 0.1v/div
    Tu pense normal que je descend pas au dessous de 0.05% avec lè dîsto peut etre à cause des parasites etc.. Mes câble sont pas blindé
    0.05% ces deja bien meme si toi t'as réussi à faire 10 x mieu
  20. #110
    Tropique
    Oui alors c'est le disto qui a un résidu, probablement en partie à cause du câblage (masses dans le mauvais ordre, etc), des capacités parasites entre les fils, potentiomètres etc, et sans doute aussi à cause des condensateurs: moi j'ai des 2.2nF, et il se fait que le maximum de réjection tombe pile à 1KHz, toi avec tes 1.5nF, il est sans doute un peu plus haut en fréquence.
    Tu peux essayer de mettre des 5532 dans le filtre, je ne garantis pas que ça va fonctionner, parce que les courants de polar sont plus élevés, mais si ça fonctionne, tu pourras sans doute encore descendre le minimum.
    Enfin, arriver à 0.05% avec un disto à fréquence variable et des moyens de fortune, ce n'est déjà pas mal. Et ton GIC doit être encore au moins 10x plus bas, donc tu as de quoi tester assez valablement des amplis.
  21. #111
    le solar
    Salut alors j'ai refais mes test
    Avec lè 5532 je suis à 0.15% donc moin bien
    Avec les tl072 je sui à 0.043% par contre si j'exerce une légère pression sur ma boîte je passè à 0.069%
    Donc aussi un soucis de layout ....
  22. #112
    le solar
    Salut tropique je viens de faire quelQue test avec ce distortiometre
    Gêné seul env 0.06% de dîsto
    Tda 1562 à 4 vcac env 0.065% de dîsto
    Tda 1562 à 1v au multimètre chargé à 5 ohm. 0.08% de dîsto
    Tda 1562 à 7v au multimètre chargé à 5 ohm 1.4 % de dîsto
    Peut tu me confirmer qu'à ce moment la puissance est de 20w?
    Autre question
    Des que lè tda 1562 fait de la dîsto led rouge qui s'éclaire es normal qu'il se coupe ?
    Faut baisser lè gain à 0 pour que la led s eteigne
    Tropique
    Non, elle est de ~10W
    Autre question
    Faudrait demander à des habitués du TDA, je ne sais pas comment il se comporte, mais ça me parait normal.
  24. #114
    le solar
    Bizarre que je ne depasse pas 15w
    Le disto ok
    La charge resistive ok a 5ohm sa rechauffe la piece
  25. #115
    Tropique
    Vérifie à l'oscillo que tes 7V font bien 20Vcàc, on ne sait jamais avec les multimètres à plus de 50Hz.
  26. #116
    le solar
    oui sa fait bien 20vcac
  27. #117
    le solar
    Salut tropique
    Je ne retrouve plus la conversation sur le distortiometre audio
    Dit si je doit testé la distortion de met ampli monté en voiture (avec le signal de mon autoradio) donc l'alim de ma batterie de voiture pour alimenté les ampli
    Le distortiometre sera la lui alimentè par sa propre baterrie de 12v cela poseras t'il soucis ?
    Est il prêferable d'alimentè le distortiométre avec la batterie de voiture ?
    Tropique
    Salut tropique
    Ici:
    http://forums.futura-sciences.com/el...tre-audio.html
    Non
    Surtout pas malheureux!!! Tes histoires de masse ne t'ont pas suffi, tu en redemandes?
  29. #119
    le solar
    Loin de moi le fai d'en redemandé lol
    En faite ce matin j'ai faot les essaie avec une alim exterieure pour le disto
    Avec une charge de 2 ohm sur l'ampli au bout de 30 min je demarre la voiture et la plus de batterie ( obligè d'amorcé la batterie)je me suis dit que peut etre les 2 batterie faisait un truc pas bien enssemble
    Bien sur maintenant tout les test se feront voiture allumé
    Parcontre a 1% de disto j'obtient 11v rms avec une charge de 2.5 ohm cela fait bien environ 60w?
  30. #120
    Bjr à toi,
    Comment fais tu ta ...multiplication ??
  1. Recherche d'un composant générateur de 3 sinus 400 Hz
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 30/11/2010, 20h10
  2. Montage generateur de signaux sinusoîdaux(cosinus et sinus)
    Par inviteb5c9f5c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2009, 18h19
  3. generateur de sinus
    Par invite5a645688 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 15h32
  4. générateur signal analogique sur port audio
    Par invite7ed8e144 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/01/2008, 11h11
  5. sinus , sinus , encore sinus
    Par invite12d31295 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/01/2007, 16h44
