Éclairage HS_Pouvez vous identifier de composant ?
    invitee9bbc81c
    Question Éclairage HS_Pouvez vous identifier de composant ?
    Bonjour à tous.
    voila ça fait un moment que le fusible de mon éclairage (PAULMAN basse tension 300VA ) lachait régulièrement...
    j'ai donc monté un peu la valeur du fusible.
    le problème venait en réalité d'un composant installé en série et en dernière position sur le neutre.
    qui est maintenant HS.
    les photos sont dispo ci-dessous.
    Je pense que ce composant à toujours eu un défaut.
    le problème c'est que aujourd'hui il est brûlé..
    je voulais donc savoir si vous pouviez le reconnaître afin que je le remplace plutôt que de racheter un transfo à 140€.
    on dirait une thermistance ..non ? de mémoire c'était écrit SK... il me semble mais j'en suis pas certain.
    ma question est donc:
    pourquoi ce composant chauffe autant (as brûlé le domino )
    est t-il possible de le remplacer ?
    merci d'avance à tous pour votre aide
    invitee9bbc81c
    Re : Éclairage HS_Pouvez vous identifier de composant ? merci @ vs ;-)
    avec les images c'est mieux j'imagine.
    Bonjour samco08 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Les images externes ont été supprimées.
    Merci de les replacer dans une nouvelle réponse.
    voila
    Dernière modification par gienas ; 02/07/2012 à 16h29. Motif: Supprimé lien externe
    invite3ad61e0c
    Salut smaco et bienvenu!
    Je ne sais pas si ça vient de chez moi mais perso je ne vois pas les images...
    invitee9bbc81c
    Voila les images sans liens externes...
    par contre il ne m'est plus possible de modifier le message original ?
    Salutations et merci d'avance.
    Domino mal serré, d'où faux contact d'où cramoison!
    invitee9bbc81c
    Bonjour Jiherve.
    Bah en réalité se composant avait déjà brûlé le fils sur lequel il était soudé à l'époque ! (complètement coupé).
    j'avais donc coupé le câble sur 1cm et raccordé le tout avec un domino (c'était difficile de refaire une soudure).
    Je suis certain d'avoir vraiment bien serré le domino (je me méfie beaucoup quand on parle 230V).
    Et la rebelotte ...
    je pense que ce composant chauffait déjà de manière anormale.
    avait t-il un défaut ?.....je ne sais pas , mais je suis certain que c'est lui qui est responsable de la fonte du domino et de la précédente anomalie.
    maintenant je me pose la question;
    quel est donc ce composant monté sur le retour général du transfo ? a quoi sert t-il ? puis-je le bypasser ? par quoi le remplacer ?
    merci à tous pour votre aide ..
    invitee9bbc81c
    Bon j'avance.... enfin je pense !
    ce serait bien une thermistance. de type NPC
    le diamètre est environ 14mm
    il est inscrit (enfin ce que j’arrive encore à lire) :
    SCK
    17K (le 1 et le K je suis pas certain...)
    pouvez vous m'aider avec ces informations ?
    invitee9bbc81c
    Question Re : Éclairage HS_Pouvez vous identifier de composant ?
    personnes ... ?
    UP !
    gwendoline
    salut
    se doit être une varistance.
    http://radiospares-fr.rs-online.com/...tance/2897070/
    bonsoir samco08 et tout le groupe
    Je ne comprends pas bien ta description.
    Citation Envoyé par samco08 Voir le message
    ... le fusible de mon éclairage ... lachait régulièrement...
    j'ai donc monté un peu la valeur du fusible ... un composant installé en série et en dernière position sur le neutre ...
    Je pense moi également à un suppresseur GMOV, mais je ne saisis pas son montage (série), je le verrais plutôt en parallèle, mais j'aimerais savoir "qui" est ce fusible, où il est placé (installation ou intégré au transfo) ainsi que son calibre et sa "rapidité".
    Peux-tu établir un schéma de tout ce qui se trouve entre le réseau et les ampoules, pour comprendre où exactement intervient ton composant mystère.
    Tropique
    C'est probablement une CTN d'effacement du pic de magnétisation, mais la remplacer ou la court-circuiter ne résoudra vraisemblablement pas le problème: si le fusible grillait et qu'elle a fini par mourir, c'est qu'il y a un défaut en aval, soit le luminaire soit le transfo.
    Il faudrait essayer de faire fonctionner le transfo seul, avec un fusible nominal, deux ou trois jours: si le fusible claque, le transfo est bon pour la poubelle.
    invitee9bbc81c
    Bonjour à tous et merci pour vos réponses...
    alors je vais commencer par vous expliquer le circuit, qui est relativement simple.
    je précise que c'est un éclairage basse tension 12V et 300W.
    c'est partie :
    N -> [Bobine ( Model : HBL..300) pri: 230V 50hz ---- sec: 12v 25A 300VA----- 130°c ta:35°c] -> [éclairage 12V] -> [porte fusible + fusible 2.50A] ->[ la pièce mystère] -> L
    sinon une varistance ça existe en couleur verte ??
    je pensait à une thermistance à cause de la couleur et le fait que le bloc transfo pouvait monter à 130°c au vue des spécifications indiquées.
    je me disais aussi que ça pouvais limiter le pic de puissance à l'allumage ...? non ?
    je pense que le court circuit qui faisait fondre le fusible venait de la pièce mystère.
    Car le fusible sautait seulement à l'allumage, jamais en plein fonctionnement.
    Du coup je l'ai passé à 3 puis à 4A je n'ai ensuite plus eu de soucis pendant un moment jusqu'au week-end dernier...
    voila donc pour répondre à vos diverses questions...
    ça vous met sur une piste ?
    invitee9bbc81c
    ah oui j’oubliais !
    que du série (la pièce mystère comprise..... sauf les ampoules 12V en Parallèle, naturellement...
    ps: si je monte une prise moulée sur L N et que je test la bobine en direct avec le fusible d'origine je laisse les ampoules ?
    le bobinage craint rien si je bypass la pièce mystère ? (de toute façon elle est morte)
    car je voudrais pas faire plus de mal que de bien.... ou faire sauter la Casba
    Tropique
    Quand tu parles de bobine, je suppose que tu veux dire le transfo?
    En série, c'est soit une NTC, soit une PTC, mais une PTC en direct sur le secteur me parait inhabituel, je pencherais pour la NTC. La seule chose que ce n'est certainement pas, c'est une varistance.
    Si le fusible claque, c'est soit qu'elle ne remplit plus son rôle (ou qu'elle ne peut pas le faire, à cause de l'interrupteur du luminaire hésitant par exemple), soit que le transfo a un défaut.
    Pour lever le doute, il faudrait alimenter le transfo seul un certain temps, via un fusible surdimensionné (3 ou 4 x par exemple) dans des conditions où il ne risque pas de générer des problèmes: posé sur une aire en béton ou en carrelage dégagée, loin de tout objet combustible.
    S'il tient deux ou trois jours ainsi, c'est que le problème est bien la NTC qui s'était court-circuitée, ou éventuellement est à chercher en aval, du côté des lampes.
    invite11b9c41d
    Tu n'aurait pas une référence de ton boitier et peut être chercher cette référence. Tu obtiendra peut-être un schéma!!
    invitee9bbc81c
    Bah c'est un éclairage PAULLMAN de chez Leroy Merlin.
    C'est le transfo 300w.
    Sinon pour le test du transfo, je ne pense pas qu'a vide ça donne quelque chose !
    et puis faire tourner 300w dans mon garage H24..... Surtout avec des enfant dans le coin.
    Admettons que ce soit bien un thermistor, par quoi je peux le remplacer sans prendre trop de risque ?
    invitee9bbc81c
    Bon le mystère est résolu
    je suis allé acheter l'équivalent actuel de mon éclairage (129 € quand même) même marque et même puissance.
    et la, surprise !!! à l'ouverture du boîtier je retrouve bien mon composant mystère (qui ne l'est plus) !!
    Et un câblage identique.
    c'est en réalité une NTC 25D-13
    sauf que les malins l'ont maintenant mise dans une coque en céramique pour éviter les problèmes (MON PROBLÈME) !
    je vais donc rapporter le tout et commander une NTC neuve ?
    par contre je ne sais pas encore ou ?? et de plus, je compte la protéger de la chaleur mais je ne sais pas avec quoi, une idée ? une NTC c'est polarisé ?
    Bon j'en profite pour ajouter les photos de la bête ....
    dans l'attente de vous lire.
    invitee9bbc81c
    Up !
  1. Pouvez vous m'aider à identifier cet insecte s'il vous plaît?
    Par invite0677dc72 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 24/07/2013, 18h01
  2. Identifier un composant
    Par invite1ec26d48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2011, 15h16
  3. identifier un composant ?
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2009, 10h34
  4. Identifier un composant
    Par invite8af6d55e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2007, 13h59
  5. Identifier composant
    Par invited6467674 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2005, 09h53
