IEC émetteurs Radiofréquences
    invite43cc251c
    Bonjour à tous !
    Je suis intéressé par les émetteurs radio que j'envisage intégré dans un module industriel pour effectuer bien évidemment des commandes à distance. J'ai vu qu'il existait des circuits intégrés radiofréquence de 866 MHz faciles à implémenter sur un PCB qui pourront être très efficaces. Les questions auxquels j'attends des réponses sont :
    Faut-il passer des essais CEM ? Quelques recherches effectuées sur le Net m'ont conduit à cette norme ISO/IEC TR 20017:2011.
    Les modules Aurel RF 433 MHz qui sont commercialisés et utilisés dans des applications industrielles doivent-ils passer les essais CEM. Qu'en pensez vous ?
    S'il faut absolument passez des essais, connaissez-vous des fabricants ou des revendeurs qui commercialisent des modules certifiés conformes ?
    inviteede7e2b6
    Re : IEC émetteurs Radiofréquences
    vaste question....
    un module peut être certifié conforme , mais rien ne dit que le montage qui l'utilise le soit !
    d'autant que les normes en milieu industriel sont bien plus sévères que la "simple" CE.
    AUREL c'est un peu bricolo pour de l'industriel , RADIOMETRIX est nettement plus sérieux.
    la norme à laquelle tu fais référence s'applique à ceci:
    Technologies de l'information — Identification par radiofréquence pour
    la gestion des objets — Impact des interférences électromagnétiques
    des émetteurs d'interrogateurs de l'ISO/CEI 18000 sur les stimulateurs
    cardiaques et les défibrillateurs implantables
    Les esaais CEM (compatibilité électro magnétique) peuvent être très différents en fonction de l'utilisation (civile ou militaire par exemple), de l'environnement (hopital, aviation...) et répondent en général à une exigence particulière (de celui qui passe commande)
    Les fréquences 433 et 866 sont à priori libres pour tout utilisateur (sous réserve de respecter une puissance max) mais rien ne garantit qu'elles ne peuvent pas être brouillées.....
    cordialement,
  1. béta-bloquant et IEC
    Par invitedd60a00b dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 18/09/2011, 23h59
  2. émetteurs/récepteurs
    Par inviteb8811d34 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/12/2009, 18h38
  3. IEC (inhibiteur ez conversion) => mécanisme?
    Par invitec38e3ca5 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 09/04/2008, 02h24
  4. Bouquin sur les radiofréquences
    Par invite52e0b0a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2008, 12h03
  5. Emetteurs AM.
    Par invite83ddfbd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2004, 01h24
