Remplacement du voyant On/Off d'un ampli.
    invite62d9f734
    Question Remplacement du voyant On/Off d'un ampli.
    Bonjour à tous !
    Comme indiqué dans le titre je souhaiterai remplacer l'ampoule (grillée) du voyant On/Off de mon ampli.
    J'aimerai y mettre une DEL à la place mais plusieurs problèmes se posent.
    Le courant servant à alimenter l'ampoule est du 110 V alternatif...
    Il faudrait donc faire un montage adapté afin de réduire cette tension et passer en continu pour éviter que la LED ne scintille.
    J'ai fais quelques recherches et d'après ce que j'ai compris il faudrait redresser la tension à l'aide d'un pont de diodes et ensuite lisser la tension redressée avec un condensateur...
    Nom : montage_led_ampli.jpg
Affichages : 226
Taille : 15,6 Ko
    Voilà le montage auquel je pensais !
    Je voulais savoir ce que vous en pensiez, le montage est-il bon ?
    Si oui, quel diodes devrai-je utiliser et quel condensateur conviendrait ?
    Et dernière petite question, pour savoir quelle résistance utiliser, cette formule est-elle exacte ?
    -> R = ((110 x √2) - U LED - U diode) / I LED
    Voilà, j'espère avoir été a peu près clair dans mes explications !
    Merci d'avance !
    Yohimbehe.
    Re : Remplacement du voyant On/Off d'un ampli.
    Bsr à toi,
    Je sais que ce n'est pas commun, mais tu peux alimenter ta led AVEC seulement une R en série avec ta led et direct
    sur ton 110v.
    Suivant le courant de ta led tu fais R= U/I= 110/0.020=5600ohms.
    Ensuite ça se débrouille tout seul.
    Fait un essai sur table et tu verras que cela fonctionne. (led+R+110v)
    Dernière modification par f6bes ; 19/01/2012 à 18h51.
    gerald_83
    Effectivement, tu n'as pas besoin de redresser le 110v, la persistance rétinienne fais que tu ne t'apercevras pas du scintillement de la LED. Quant à la résistance elle dépend du type de LEd employée. Généralement 20 mA suffisent
    Tropique
    Il vaut quand même mieux investir dans une diode anti-parallèle, certaines LEDs ne supportent absolument pas un claquage inverse.
    Il existe aussi des pseudo-ampoules de remplacement pour les modèles courant réalisées avec des LEDs et ayant tout incorporé. C'est la meilleure solution.
  1. remplacement d'un relais
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2009, 12h44
  2. Remplacement d'un transistor ?
    Par invite9b019c23 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2009, 19h52
  3. Remplacement d'un condensateur
    Par inviteff363aea dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2009, 13h26
  4. [Divers] problème de voyant sur ampli
    Par invited423a684 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2007, 22h39
  5. Remplacement d'un IC MSP
    Par marc.suisse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2006, 09h22
