Probleme avec 18f452 et pga2311
    invite0f4614b0
    bonjour tout le monde
    j’espère que quelqu'un pourra m'aider à résoudre mon problème.
    mon projet : pré-ampli hifi
    fonctions principales
    - sélection d'une entrée parmi 8, via BP en façade ou via la télécommande
    - contrôle du volume (-95 à +31Db), via encodeur rotatif en façade ou via la télécommande
    - muting, via la télécommande
    - affichage de la source active et du volume sur LCD 2x16(pour l'instant...)
    fonctions supplémentaires, via un menu ''Setup'' :
    - réglage du volume de départ (+/-30dB)
    - réglage de l'offcet (+/-15dB) de chaque source
    - réglage du nom de la source, parmi 20 choix
    - réglage du rétro éclairage
    j'utilise un PIC 18LF452 qui gère toute les fonctions, pour le contrôle de volume j'utilise un PGA2311 via une liaison SPI.
    toutes mes fonctions fonctionnent correctement, sauf le contrôle de volume.
    je m'explique lorsque je fais une variation de volume il y a parfois un décrochage soit de la voie de gauche soit de la voie de droite.
    c'est à dire, par exemple lors d'une augmentation de volume je me retrouve avec un coté au volume ''correcte'' et l'autre à zéro ou l'inverse et ceci aléatoirement sur toute la plage de réglage.
    je ne comprend pas d’où cela peu venir...
    dans ma procédure init j'ai :
    Code:
          TRISC := %11000000;           // configurées en sorties
          PORTC := %00000000;
          // initialisation de la liaison serie SPI
          Chip_Select := 1;
          Chip_Select_Direction := 0;
          SPI1_Init_Advanced(_SPI_MASTER_OSC_DIV64, _SPI_DATA_SAMPLE_END, _SPI_CLK_IDLE_LOW, _SPI_LOW_2_HIGH);
    et au moment de faire le réglage de mon volume :
    Code:
         Chip_Select := 0;
         SPICranD := SPICran;
         SPICranG := SPICran;
         SPI1_Write (SPICranD);
         SPI1_Write (SPICranG);
         Chip_Select := 1;
    est ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas...
    je ne comprends plus...
    j'allais oublie, je programme en Pascal, l'horloge du PIC est un quartz à 4Mhz.
    voila je pense ne rien avoir oublié.
    merci pour vos lumière qui l’aiderons certainement.
    cordialement Franck
    invite0f4614b0
    Re : Probleme avec 18f452 et pga2311
    hello
    personne pour mon problème???
    RISC
    Le PB c'est que très peu de forumeurs programment en Pascal les microcontrôleurs...
    Le langage C reste la référence.
    a+
  1. Programmation pic 18F452 avec RS323
    Par invitea883d7b1 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 01/07/2011, 16h06
  2. probléme hard avec pic 18F452
    Dernier message: 29/04/2011, 08h28
  3. code 18f4520 compatible avec 18f452?
    Par invitedccdd0e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2009, 23h36
  4. Datasheet du PGA2311
    Par invited999ac77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2007, 10h08
  5. Pb d'uart avec un PIC 18f452
    Par invitebe7485be dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2006, 10h14
