Changement tension batterie onduleur
    invite53737a52
    Salut les gens,
    Voilà je vous explique mon souci, j'ai une petite table de montage pour composant électronique que j'utilise à l'ocçasion pour confirmer certain montage ou m'amuser avec des cartes arduino.
    Je souhaiterai l'alimenter avec la batterie de mon onduleur hs! Elle fournit du 12v et 7ah.
    Comment réduire la tension pour utiliser au choix du 9v et du 5,5v?
    Quel composent utiliser?
    trebor
    Re : Changement tension batterie onduleur
    Si la batterie est bonne ( 12 V ) utiliser des régulateurs de tension pour de faible intensité de courant en sortie ( voir la doc du composant )> http://www.sonelec-musique.com/elect...g_tension.html
    invite53737a52
    Merci de ta réponse. La batterie est bonne, cet article est interressant mais il traite des regulateur intégré, je souhaite savoir comment faire avec des composants classiques.
    trebor
    Citation Envoyé par Alinthda Voir le message
    Par composants classiques, tu veux dire que tu souhaites fabriquer le régulateur de tension toi même comme ci-dessous ?
    Un exemple avec un transistor des résistances et une diode de zener > http://www.linuxfocus.org/common/ima...power_idea.gif
    Pour quelques mA en sortie et en utilisant un radiateur pour refroidir le transistor.
    Dit nous ce que tu veux alimenter en 5,5 V et en 9 V ainsi que les intensités du courant consommés sous ces tensions réduites ?
  1. [Divers] Batterie onduleur, remplacement / equivalent
    Par invitebe8ab34f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2011, 20h12
  2. batterie onduleur
    Par invite8220e7d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2011, 15h38
  3. onduleur -> chargeur de batterie
    Par jctof dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 20/12/2010, 19h29
  4. batterie onduleur
    Par invite79097abf dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2006, 13h34
  5. Batterie onduleur
    Par invite63923f49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2004, 19h35
