variateur de vitesse
    invite9b43d387
    comment séparer entre la circuit de commande et la circuit de puissance ?
    la sorti de pic 16f877a pour les pin ccp1 et ccp2 tension=5v max et intensité=25 mA max
    caractéristique de moteur : 36V 225-275 Amp
    comment choisir les transistore car mon moteur peut tourner dans les deux sans
    merci.
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 145
Taille : 125,4 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : variateur de vitesse
    Ton schéma est complétement faux ......
    - Il n'y a pas de PullDown sur tes boutons-poussoirs
    - Ton pont en "H" ne marche pas (entre-autre, la base de Q3 qui ne peut pas dépasser 0,6V)
    Et je n'ose pas imaginer qu'il y a des condensateurs de découplage quelque part ......
    invite9b43d387
    es que vous pouvez m'aider a réaliser un montage correct et comment faire le calcule svp ? et merci
    invite3570b5f7
    Les Pull-down ou pull_up on en a pas besoin matériellement, car on peux les configurer par programmation en interne au PIC.
    arsene de gallium
    Ai-je bien lu ?
    invite9b43d387
    invite9b43d387
    ce quoi Pull-down ou pull_up et pour quoi en les utilise et es que vous pouvez m'aide a réalise le montage ?
    inviteede7e2b6
    DEUX CENT AMPÈRES pilotés par des 2N1711 ..... tu vas les satelliser !
    invite9b43d387
    et comment faire pour lui commander ?
    inviteede7e2b6
    apprendre l’électronique , au lieu de bidocher un schéma tout fait...
    invite9b43d387
    j'ai deja essayer de fair sa tout seul merci tous en tout cas
    inviteede7e2b6
    un tel variateur n'est pas évident à dessiner .... ça demande quelques années d'expérience !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par joey57 Voir le message
    J'y connais rien en PIC ...... Mais on ne peut jamais programmer des PullDowns
  1. Variateur de vitesse
    Par invited38fcfaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2011, 23h56
  2. Variateur de vitesse
    Par invitec0d447b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2009, 12h23
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 11/04/2009, 16h20
  4. Variateur de vitesse
    Par invite6656c8c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2008, 23h41
  5. Variateur de vitesse
    Par invite021d4698 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2007, 07h46
