commande moteur par otpocoupleur
    invite3a1051d7
    ce shemas est il valable dans son principe ?
    objectif alimenter un moteur si une tension (positif ou negative de 5v ) apparait en entrée du montage .
    je pourrait aussi utiliser un opto double sens ajouter une fonction OU en sortie es opto .)
    mais je souhaite savoir si le schémas que je propose est jouable .(dans la mesure ou je possède ce matériel )
    bien sur il reste à determiner les details (roue libre sur le moteur , dimensionner les resistance s et les transistor ..)
    mais pour l'instant je souhaite savoir si le schémas que je propose ne comporte pas d’aberration ?
    Alain
    Nom : cmdopto.jpg
Affichages : 107
Taille : 21,6 Ko
    Antoane
    Responsable technique
    Re : commande moteur par otpocoupleur
    Bonsoir Alain,
    l'entrée prend pour valeurs -5/0/5V ? et tu veux +/-5V : ça tourne ; 0V : ça tourne pas, c'est ça ?
    Combien vaut l'alimentation +/- de ta chaine de led ?
    L'isolation commande/puissance est-elle nécessaire ?
    Selon toi, à quoi servent les diodes en série avec les LED ?
    Quand on a le choix, on préfère les NPN aux PNP (sauf erreur : moins, cher, plus rapides, plus grand gain...)
    invitee05a3fcc
    Chat marche mieux
    invite3a1051d7
    j'ai mis les diodes en serie pour proteger la led de l'opto (quand le courant n'arrive pas dans bon sens )
    l'alimentation d'entrée c'est 0 5V ou 5 0V
    apres la correction de DAUDET78 ça doit donc marcher ?
    le PNP permet de mettre le moteur à la masse
    avec un NPN il suffit d'inverser le sens ?
    Alain
  1. Commande d'un moteur DC par un transistor
    Par invite93ed6d5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2012, 19h04
  2. commande de moteur par pos Canal P
    Par invite60f5d20d dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2011, 22h55
  3. commande d'un moteur cc par telecommande
    Par invite3df43a73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2008, 09h25
  4. Commande moteur par PWM
    Par invited5095748 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2006, 11h59
  5. Commande moteur 12V par BP
    Par invitec21bf80b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2006, 10h59
