Quelle moteur choisir ?
    ibtihel
    je souhaiterais piloter un PAP avec le TB6560AH,mais je cherche du couple et vitesse ...
    j'hésite entre celui du 1er lien et le 2iem ainsi qu'entre les diff couplage qui existe Bip+// , Bip +série, uni... vis à vis du courant max du TOSHIBA .
    lien1:
    http://www.soprolec.com/catalog/mote...ml?cPath=21_22
    lien2:
    data du TB6560AH:
    http://www.toshiba.com/taec/componen.../382/27885.pdf
    merci de me guider ...
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    gcortex
    ibtihel
    Re : Quelle moteur choisir ?
    merci gcortex ..... mais il ya tjrs du brouillard ?!
    gcortex
    visiblement le 3 phases a + de couple et il est compatible brushless.
    à mon avis que d'ici 20 ans, les diphasés vont disparaitre...
    par contre les 5 phases je n'y crois pas trop !
    Dernière modification par gcortex ; 01/02/2012 à 09h33.
    ibtihel
    autre chose, de quoi dépend essentiellement la vitesse d'un PAP ?
    y'a t'il une formule mathé.... ?
    quelle est la vitesse max du moteur pap du lien ?
    gcortex
    5 remarques :
    - nbre tours/sec = nbre de pas/sec / nbre pas/tour
    - faut au moins tabler sur 4xRI pour la fem pleine vitesse et 5xRI pour l'alim
    - à vide la vitesse max sera probablement plus grande qu'au couple nominal
    - faut augmenter et réduire progressivement la vitesse
    - faut réduire le courant hors accélération et travailler en demi-pas
    ibtihel
    ok, merci gcortex
    j'ai pu récupérer un moteur pap (identique à celui du lien suivant) avec 8 fils
    http://www.startbuttons.com/user/Mot...M-C302-05_.jpg
    pourais je le piloter avec le tochiba TB6560AH ? vue l'écart du voltage (entre moteur et TB6560AH),je souhait avoir votre confirmation ?
    Features:
    • High output withstand voltage: VCEO = 40 V
    • High output current: IOUT = HQ: 3.5 A (peak)
  1. Quelle quelle filiere choisir
    Par invite048c29a6 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 06/02/2011, 00h34
  2. Quelle S choisir ?
    Par Fifig10 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 08/03/2009, 21h39
  3. Quelle direction choisir, quelle école?
    Par invite831f5a5e dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 30/12/2007, 13h22
  4. quelle puissance de moteur choisir ?
    Par invite36ee2dcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2007, 22h44
  5. Cerf-volant : SVP, quelle puissance moteur CC choisir ?
    Par invite6a27685d dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/07/2006, 13h54
