Cerf-volant : SVP, quelle puissance moteur CC choisir ?
    invite6a27685d
    Bonjour à tous.
    Je n'y connais pas grand chose en moteur CC, c'est pourquoi j'ai besoin d'un conseil éclairé afin de choisir un moteur adapté.
    Problématique :
    Dans le cadre d'un projet d'aéro-photographie à l'aide de cerf-volants je souhaite réaliser un système de treuillage électrique de ma ligne de cerf-volant. Actuellement, pour rembobiner ou pour lâcher du mou, les 2 mains sont nécessaires avec un dévidoir en bois à deux poignées.
    Il me faudrait d'autres mains pour diriger la nacelle à l'aide la radiocommande, l'oeil gauche rivé sur l'écran de retour vidéo et l'oeil droit occupé à surveiller que le Cerf-volant reste bien gonglé.
    Donc si je pouvais contrôler par télécommande filaire un moteur électrique qui enroulerait ou déroulerait ma ligne de cerf-volant ce serait super.
    Je compte bricoler un système à l'aide de pédalier-chaine-pignons-dérailleur.
    Mon seul problème est le choix du moteur CC ( qui ne consomme pas trop ), alimenté sur une batterie 12 V qui réponde au mieu à mes besoins :
    1) traction sur la corde environ 10Kg
    2) 100 m de corde à enrouler, vitesse environ 20 à 25 m à la minute
    Pouvez-vous m'aider à choisir un moteur adapté ?
    Remerciements
    Dominique
    Re : Cerf-volant : SVP, quelle puissance moteur CC choisir ?
    Citation Envoyé par kdom
    l'oeil gauche rivé sur l'écran de retour vidéo et l'oeil droit occupé à surveiller que le Cerf-volant reste bien gonglé...
    Dominique
    Bjr Dominique,
    Comment le moteur déterminera t il "que le Cerf Volant reste bien
    gonflé" (Il n'a pas" d'oeil droit" ;lui !!)
    L'idéal dans ce genre de pratique ,c'est à deux !)
    invite6a27685d
    Bonsoir.
    tout à fait d'accord qu'à 2 c'est mieux...
    mais je suis seul sur le coup.
    alors je cherche des astuces...
    une idée pour le moteur à utiliser ?
    Dominique
    invitee17aeca5
    moteur de compresseur (klaxon) ???
    Aigoual
    Pourquoi un moteur thermique ?
    Je pense que ce serait plus facile avec un moteur électrique, même avec l'obligation de se trimballer la batterie.
    Bon courage,
    Aigoual.
    invite6a27685d
    Merci pour vos idées et vos réponses.
    Quelqu'un pourrait être encore plus précis en m'indiquant SVP une puissance de moteur ?
    Dominique
    Aigoual
    Citation Envoyé par Aigoual
    Zut, j'avais mal lu.
    Tu parles effectivement d'un moteur électrique.
    Mais dans ce cas, ça veut dire quoi, CC ?
    Pour moi, c'est "centimètres cube," donc thermique...
    Pour la puissance, je ne sais pas.
    Faudrait connaître le couple en sortie, la traction maximale sur le fil, ainsi que la vitesse de bobinage désirée.
    Je t’ai trouvé un site qui peut-être pourrait t’aider http://www.paulhuet.fr/
    Il y a toutes les données techniques.
    Cela devrait te permettre de définir des fourchettes de puissance.
    Aigoual.
    invite6f737abf
    La puissance nécessaire c'est un peu difficile à dire vu que ça va
    dépendre de la force du vent.
    Si je devais bricoler ça je partirais d'un moteur d'essuie-glaces de
    voiture (en vente dans tts les bonnes casses) il y a déja la
    démultiplication, pour le bobinage ? Un moulinet de pêche?
    Bjre Aigoual,
    C.C. = Courant Continu
    C.A.=: Courant Alternatif
    Kdom;
    Le probléme c'est que l'on ne connait pas 'l'effort" que devra
    développer le moteur. Cela dépend de la surfaçe de voilure, de la
    vitesse du vent ...
    Dernière modification par f6bes ; 02/10/2005 à 09h34.
    invite6a27685d
    Bonsoir à tous.
    Houla, quelques jours d'absence... et les idées fusent.
    Tout d'abord merci pour vos propositions.
    - La traction maxi avec le plus grand Cerf-volant, environ 20Kgs...
    - vitesse de bobinage : environ 1m seconde ou +
    - Le moulinet de pêche va être un peu juste pour enrouler 200m de corde kevlar gainé de diametre 1,5mm. Je vais plutôt adapter un bobineau Pvc dur.
    - Je retiens le moteur d'essuie-glaces, mais sera-ce suffisant en puissance ?
    Vos idées sur la puissance ?
    Remrciements
    Dominique
    pmdec
    .../... Mon seul problème est le choix du moteur CC ( qui ne consomme pas trop ), alimenté sur une batterie 12 V qui réponde au mieu à mes besoins :
    2) 100 m de corde à enrouler, vitesse environ 20 à 25 m à la minute.../...
    10 kg, c'est environ 100 N. Travail = 100 x 25 mètres = 2500 Joules. En 60 secondes (1 minute), ça donne 2500/60 soit 42 W.
    Mais :
    .../... - La traction maxi avec le plus grand Cerf-volant, environ 20Kgs...
    Là, c'est (20 x 10)/1 = 200 W ...
    Il va falloir choisir !
    Pour moi, on moteur courant continu n'est pas une bonne idée, car tu ne peux t'en servir pour équilibrer la force de traction : il va falloir en plus un système de freinage/blocage. Par contre, avec un moteur CA genre ventilo de cuisine (sans bobinage) tu peux "bloquer" le moteur pratiquement sans risque et, en plus, alimenter via un "régulateur de puissance", donc choisir la forece de traction. Par contre, il faudra transformer le CC en CA, ce qui, pour une centaine de watts, ne devrait pas coûter trop cher. Mais il y aura des "pertes" ...
    Bon courage.
    PS : j'ai réalisé un montage de ce genre il y a plusieurs années, mais c'était avec un cerf-volant simple corde (non dirigeable). Il y avait un moteur de tourne-disque très démultiplié qui entraînait un enrouleur de rallonge électrique : ça permettait de "tenir" le cerf-volant en l'air pendant plusieurs jours avec une "corde" de clotûre électrique de 500 mètres environ. Le tout était posé sur un truc en bois (pour isoler), et un tube "néon" reliait l'enrouleur à la terre : superbes allumages par temps sec !
    PlugAndPray
    Salut
    Il te faudrait un moteur de 40W (théorique) avec le fil enroulé sur un tambour de 10cm de diamètre, une vitesse d'enroulement de 25m/s, une reduction de 1/37.5 en sortie d'arbre et 3000tours/min pour le moteur.
    Bref avec 100W tu es tranquile sauf si tu augmentes le rayon du tambour ou diminues le rapport de réduction.
    Si tu veux une puissance précise, il faut que tu aies fais les choix mécaniques... a+
    invitef0503bf7
    Citation Envoyé par PlugAndPray
    Salut
    Un bon moteur de propulsion de modele réduit de bateau devrais faire l'affaire, il est en outre tres facile de trouver le matériel pour le télécomander...
    invitef5aa66ea
    Je fais de la photo aérienne depuis 10 ans.
    J'utilise depuis 5 ans un treuil que j'ai fabriqué avec un moteur d'essui glace de J 9 alimenté par une batterie moto 12 ampères.
    La bobine est débrayable par déplacement sur son axe.
    Le treuil est fixé au sol par un piquet. Ce qui me laisse entièrement libre de mes mouvement.
    Pour plus d'info www.photo-feret.com
    Bonne chance
  1. Comment choisir la puissance d’un moteur electrique à CC
    Par invite177db6ac dans le forum Technologies
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/08/2008, 19h15
  2. quelle plaque choisir??
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2007, 00h07
  3. Brancher des moteur synchroniser sur le retour de force d'un volant
    Par inviteef7e3071 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2007, 15h54
  4. quelle puissance de moteur choisir ?
    Par invite36ee2dcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2007, 22h44
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 01/05/2006, 23h21
