tension de 400 volts
    invitea1299aa1
    Bonjour à tous ,
    Je voudrais charger un condensateur chimique de 330 micro farad 400v ,à partir d'un bloc d'accus 12v
    par un hacheur de tension mais j'ai du mal a trouvé un transfo 12v 400v aussi puis-je employer 2 transfos monté en parallèle pour les primaires
    et en série pour les secondaires 12 v 230v et 12v 230v ( théoriquement cela ferait 230 x 2= 460 volts ça va dépasser la tension nominale du condo ? D'autre part quels puissance en VA je dois prendre pour les transfos?( pour que le condo se charge le plus vite possible )
    Enfin quelle bascule je dois employer pour faire mon hacheur de puissance ?
    Merci de vos réponses
    JO
    Tropique
    Re : tension de 400 volts
    Quel est le but de la manip?
    invitea1299aa1
    Fabriquer un exploseur spéléo pour des spéleos ....
    JO
    invite936c567e
    C'est pour un suicide à l'électrocution ?
    Pour info, un transformateur de 230V fournit 325V continu, et la puissance du transformateur n'a pas d'importance pour cette application.
    Compte tenu de l'amateurisme que révèlent les quelques lignes de ton sujet, je ne saurais trop te déconseiller de continuer ce bricolage avant d'avoir acquis toutes les connaissances nécessaires à la réalisation de l'appareil et à la garantie d'une sécurité minimale pour les biens et les personnes.
    Pour rappel, au-delà de 50V, un contact accidentel avec le circuit peut s'avérer mortel.
    invitea1299aa1
    On a fait le stage de la Fédération et tout est légal on peut l'acheter mais cela coute trop cher au club ..On est tous fédérés
    Jo
    Tropique
    Désolé, mais ce genre de sujet est trop "chaud" pour Futura.
    Discussion fermée.
  1. abaisser une tension de 12 volts
    Par inviteb6c88067 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2010, 22h41
  2. Baisser une tension à 3,5 Volts
    Par invitee6467fee dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2009, 14h54
  3. commander une tension 12 volts avec 5 volts (PWM)
    Par inviteba021607 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/02/2009, 11h29
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 06/09/2008, 12h37
  5. Generateur de tension 15 Volts
    Par invite436dc8ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2006, 21h21
