Creer une télécommande pour allumer une LED
    invite7dc03981
    je voudrais creer une petite télécommande pour allumer une Led a distance à l'aide d'un pic16F84 programmé en C.
    En fait, en utilisant une seule entrée par exemple l'entrée RB0 du PIC, je veux que lorsque cette entrée est à l'état haut, une led s'allume led qui sera connectée sur une sortie du PIC.
    En branchant un interrupteur sur l'entrée, c'est simple il suffit de l'activer pour que ca marche mais je voudrais que ca se commande à distance.
    Donc je pensais à un optocoupleur qui envoi une impulsion lumineuse une photoresistance et ca active l'entrée
    avez vous des idées merci
    gcortex
    Re : Creer une télécommande pour allumer une LED
    le 1er problème c'est la lumière du jour.
    entrée analogique ou modulation 30KHz
    http://www.vishay.com/ir-receiver-modules/
    Dernière modification par gcortex ; 03/02/2012 à 12h29.
    invite7dc03981
    Salut
    que pense tu d'une resistance qui alimente une led infrarouge en interface avec un phototransistor polarisé par une résistance.
    Lorsque la led est dirigé face a la base du phototransistor, on a 5 V sur le collecteur qui est connecté à l'entrée du pic
    Dans ce cas, il faudrait moduler la led infrarouge? avec un 555?
    gcortex
    effectivement tu as le problème de la dispersion de caractéristique du photo-transistor.
    donc c'est mieux de hacher. un 555 c'est un peu juste pour un signal carré à 30KHz précis.
    il vaut mieux hacher avec un 74HC00. En plus les TSOP que je t'ai indiqués ont un filtre IR.
    Dernière modification par gcortex ; 03/02/2012 à 14h24.
    gcortex
    un exemple à adapter à ton cas
    Nom : 300leds.gif
Affichages : 647
Taille : 2,5 Ko
    invite7dc03981
    D'accord mais pourquoi on module à 30 kHZ précisemment et pas a une autre fréquence?
    gcortex
    ya des modèles à 33, 36 etc
    invite7dc03981
    si je module ma led infrarouge à 30 khz
    Le phototransistor faudra rajouter une électronique derriere pour filtrer le signal à 30 khZ non?
    gcortex
    non
    tout est fait dedans
  1. programme pour allumer une led
    Par invitea883d7b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2011, 19h05
  2. Réponses: 24
    Dernier message: 14/04/2010, 20h45
  3. dc4060 : montage pour allumer une led au bout de 10minutes
    Par Non inscrit dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 27/03/2008, 01h30
  4. dc4060 : montage pour allumer une led au bout de 5h
    Par inviteec1896c3 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 07/03/2008, 23h11
  5. montage pour allumer une LED lorsque l'obscurité arrive
    Par invite8db28457 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2007, 14h32
