résistance de protection
    invite67ee8e47
    j'ai une pile de 4.5 V, une ampoule de 4.5V.
    Je veux mettre une résistance de protection en série avec l'ampoule, pour les cas de surtension.
    Comment choisir sa valeur?
    Car inclure une résistance augmentera la valeur ohmique du montage, et donc une perte de courant traversant le montage, et donc une perte d'intensité au niveau de l'ampoule.
    Aidez-moi SVP!!
    DELALIN Ambroise
    invitee05a3fcc
    Re : résistance de protection
    Une pile ne donne jamais de surtension ?#{?/ù~e?????
    invite67ee8e47
    alors disons une ampoule de 30V, avec une alimentation de 30V ....
    C'est juste pour connaître le principe !!
    invitee05a3fcc
    C'est quoi ton application réelle ? sinon, on en reste à la discussion du Café du Commerce.
    invite67ee8e47
    je n'ai aucune application à réaliser. Pas de projet, rien...
    Je me posais juste la question.
    invitee05a3fcc
    Ben comme c'est une mauvaise question, il n'y a pas de réponse
    invite67ee8e47
    à la maison, j'ai une alimentation stabilisée de 30V. Enfin, pas si stabilisée que ça, puisque parfois, elle délivre pour je ne sais quelle raison, une tension de 40V.
    Ainsi, disposant d'une ampoule de 30V, je ne voudrai pas la griller.
    AINSI, je voudrais la protéger contre ces surtensions, et DONC, y mettre une résistance de protection.
    Quelle doit-être sa valeur?
    DELALIN Ambroise
    Bjr à toi,
    Ca dépends...de la puissance de ton ampoule !!!
    inviteede7e2b6
    la résistance n'est pas la bonne soluce.
    si l'alim est instable , c'est icelle qu'il faut revoir.
    invite7a39c3be
    Dans ce cas met un régulateur de tension ou une protection avec une Zener et non pas une résistances. De façon général, une ampoule c'est pas très sensible au variation de tension pour peux elle supporte sans autre les 130% que tu lui fournit avec tes 40V. On ne peut pas t'aider plus tu nous donnes pas assez d'infos
    Bonsoir doeul et tout le groupe
    Citation Envoyé par doeul Voir le message
    ... j'ai une alimentation stabilisée de 30V. Enfin, pas si stabilisée que ça, puisque parfois, elle délivre pour je ne sais quelle raison, une tension de 40V ...
    Je confirme tout ce qui a déjà été dit à ce sujet. Ce que tu veux faire, c'est la plus mauvaise des solutions, qui, d'ailleurs, n'est même pas une solution.
    Comme le dit PIXEL, c'est l'alimentation qu'il faut "museler".
    Pourtant, si cette alimentation fait des bonds, il doit y avoir une raison: ou bien c'est son alimentation (peut-être le secteur) qui devient trop forte, auquel cas il faut déposer une plainte, ou alors c'est ce que tu branches sur ton alimentation, en dehors de la lampe pour laquelle tu es inquiet, qui crée ce déséquilibre qui pourrait être mortel pour la lampe.
    Quoi qu'il en soit, ton alimentation ne convient pas à ce que tu fais, tu dois changer de solution, et, si tu veux une aide constructive, décrire ce que tu fais et avec quoi.
  1. résistance de protection
    Par invited08e1382 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2011, 20h36
  2. resistance protection led
    Par invite0a2defb0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2009, 23h21
  3. Résistance d'un grillage de protection
    Par invitebb72c513 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/10/2008, 08h42
  4. Diodes - Resistance de protection importante ?
    Par invite2fd96fcc dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2008, 17h32
  5. résistance de protection
    Par invitec4576fd9 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2008, 19h17
