résistance de protection
    invited08e1382
    A force d'avoir réfléchi sur quelques problèmes, j'en suis arrivé à me poser des questions sur des notions de bases....
    Plus sur de rien, je fais appel à vous !
    Lors du calcul de la résistance de protection d'une LED branché à une I/O d'un microcontroleur, je regarde la tension de sortie (5V), la tension de seuil de la diode et le courant qui doit la traverser et j'en déduis la résistance de protection.
    Pourquoi ne tient-on pas compte des 5mA que sort le microcontroleur ?
    invite3a1051d7
    Re : résistance de protection
    le µP sort 5V
    si on connecte une resistanse de 10 ohms l'intensité demandé sera de 500mA et le µP part en funée car il ne supporte pas cette intensité
    donc si on connecte une LED ou autre chose on doit choisir la resistance pour ne pas depasser 5mA pour ne pas abimer le µP
    exemple
    on veut connecter une Led rouge qui consomme 3 mA
    LEd rouge = perte de 1,8V
    5V- 1,8V= 3,2v
    on ne veut pas debiter plus de 3mA donc
    r=3,2/ 0,003= 1Kohm
    en resumé si un circuit donne X Volts il faut ajuster le resistance de sortie pour ne pas dépasser l'intensité max
    une sortie de µP sort une tension dispo pas une intensité
    j'esper avoir ete clair
    Alain
    invited08e1382
    D'accord merci ! Donc si je comprend bien, il est pas possible de mettre une Led qui fonctionne sous 20mA sinon, on crame le µcontroleur ?
    J'ai ducoup une autre question qui découle :
    Si j'ai une sortie de 5V avec un courant de 25mA ( démultiplexeur cd74hc4515) et que je veuille mettre une LED qui demande 20mA, dois-je prendre une résistance de protection ?
    invite7af0db9e
    5mA ? Bien souvent les microprocesseurs peuvent sortir 20mA sous 5V (en tous cas c'est vrai pour les PIC). Cela veut dire que quel que soit l'intensité en sortie, tant qu'elle reste inférieur à 20mA, la tension reste proche des 5V.
    Donc en utilisation normale (I<20mA) la sortie du PIC est à considérer comme une alimentation de 5V.
    La valeur de la résistance = (5V - tension de service de la LED) / (Intensité de service de la LED)
    invited08e1382
    Ok j'ai compris
    merci !
    invite3a1051d7
    attention
    le pic ne permet pas de sortir 25mA !!
    si Daudet78 lit ce post il va ecrire en rouge et vous renvoyer à la datasheet !!
    le maxi c'est 5mA donc il faut passer par un buffer (transistor ..) pour sortir 25mA
    Alain
    invite7af0db9e
    l'intensité maximale est souvent de 20mA à 25mA, par exemple le 12F675
    page 82 du datashet :
    12.0 ELECTRICAL SPECIFICATIONS
    Input clamp current, IIK (VI < 0 or VI > VDD ± 20 mA
    Output clamp current, IOK (Vo < 0 or Vo >VDD) ± 20 mA
    Maximum output current sunk by any I/O pin.. 25 mA
    Maximum output current sourced by any I/O pin ...25 mA
    Après, bien sur il faut regarder pour chaque microprocesseur, mais pour piloter une simple LED, on a en général pas besoin d'amplifier le signal.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Moi, j'ai rien vu, rien lu, rien sentu ....
    Ce jour, j'en suis à mon deuxième infarctus du aux 25mA prétendus sortus par le PIC
    invite3a1051d7
    moi je laisse mourir les pic (même de mort lente )sous 25mA
    car il va peut etre pas mourir immédiatement mais si vous voulez tenter l'aventure essayez mais sans moi ..
    c'est un peu comme bruler un stop on y rechappe plusieurs fois avant de tilter mais ça fini toujours mal
    bonne soirée
    Alain
  1. resistance protection led
    Par invite0a2defb0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2009, 00h21
  2. Résistance d'un grillage de protection
    Par invitebb72c513 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/10/2008, 09h42
  3. Résistance d'un grillage de protection
    Dernier message: 25/09/2008, 17h48
  4. Diodes - Resistance de protection importante ?
    Par invite2fd96fcc dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2008, 18h32
  5. résistance de protection
    Par invitec4576fd9 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2008, 20h17
