Circuit qui se déclenche au bout d'un temps déterminé
    invite3b6ba8cb
    pour un projet j'aurais besoin d'aide car je bloque sur un point :
    Je souhaiterais qu'une fonction d'un circuit se déclenche au bout de t1 de l'ordre de plusieurs minutes.
    J'ai déjà pensé au circuit RC etc. Le problème étant le temps relativement long qui impose une valeur de résitance et capacité haute. Le problème est que je n'ai pas une place infini donc de trop gros condensateur est à bannir.
    Merci pour votre aide,
    Re : Circuit qui se déclenche au bout d'un temps déterminé
    Bjr à toi,
    Ton projet s'appele une "minuterie".
    Avec un 4060 on peut atteindre.... la demi heure et nettement plus .
    Mais bon faut en dire un peu plus !!
    Un circuit RC ne fait pas...tout !! (faut un peu de "monde" à coté) !
    invite3b6ba8cb
    Merci pour ta réponse,
    j'avais trouvé effectivement qu'un 4060 ou ( 40xx) soit bien pour avoir une minuterie, et j'aurais besoin aussi d'un 550 pour faire un oscillateur ( pas très précis mais osef)
    En gros mon truc, c'est un signal d'entré continue ( pile 5V) qui devient oscillant par un circuit à base de 550 puis qui fait que la minuterie active ou désactive la tension au borne d'une patte de circuit pour que des lumières s'allument ou s'éteignent.
    est-ce que tu aurais des liens où on peut trouver sur internet des explications et une mise en pratique possible ?
    Merci de ton aide !
    Bjr à toi,
    Le 4060 peut osciller aussi. Pas la peine de rajouter de circuit supplémenatire !
    Remoi,
    Un exemple:
    http://f5ad.free.fr/QSP_ATV/ATV-QSP_...g_pour_PIC.gif
    Ne conserver que la partie 4060
    La tempo de base ne dépends que des résistances et du condo sur le 4060
    Dernière modification par f6bes ; 08/02/2012 à 08h21.
  1. [Brun] LCD: plus d'image au bout d'un certain temps, son ok??
    Par invitea6927b95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2011, 09h23
  2. [Génétique] Qu'est-ce qui détermine le taux de mutation d'un gène?
    Par invite356524c1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/12/2010, 08h06
  3. Surf bloqué au bout d'un certain temps
    Par Juju41 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/10/2008, 10h17
  4. Une tension qui déclenche un circuit.
    Par invitef3a3a63a dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/09/2008, 21h31
