Une tension qui déclenche un circuit.
    invitef3a3a63a
    J'ai récupéré un vieux réveil. Ayant enlevé le buzzer, j'ai maintenant une tension de quelques millivolt lorsque l'alarme se met en route.
    J'ai de l'autre coté un circuit tout simple avec une pile de 9V et une lampe. Je voulais savoir avec l'aide de quel composant, je peux allumer la lampe de circuit alimentée en 9V seulement lorsque le réveil "sonne" et donc lorsque une tension de quelques millivolt est détectée.
    J'espère avoir été clair.
    Merci pour vos réponses.
    invitee05a3fcc
    Re : Une tension qui déclanche un circuit.
    C'était quoi comme buzzer?
    Tu as beaucoup plus que des millivolts. Tu as fais la mesure avec quoi? refait là (en mode AC puis DC, et mieux, avec un oscilloscope) avec le buzzer en place
    invitef3a3a63a
    Merci pour la réponse,
    C'est une tout petit buzzer, une petite plaque métallique ronde sans rien de plus. Le réveil fonctionne sur 3volts avec 2 piles de 1,5v.
    Avec une faible tension n'est t-il pas possible de trouver un composant que la détecte et joue ainsi le rôle d'interrupteur?
    Encore merci.
    invitee05a3fcc
    Si tu réponds pas à mes questions, c'est pas la peine que DUCROS se décarcasse ......
    invitef3a3a63a
    Oups,
    Désolé j'ai oublié!!
    Je ne peux pas faire la mesure je n'ai pas mon multimétre. Je la referai ce soir.
    Mes premières mesures ont donné 3mV avec le buzzer et le multi réglé en continu!
    Voila.
    Toufinet
    Ce serait pas plutôt 3V au lieu de 3mV ?
    invitef3a3a63a
    Non c'était bien 3mV! Je referai la mesure ce soir.
    Sinon dans le principe d'un interrupteur qui se ferme lorsque d'une tension le traverse?
    Il s'agit d'un transistor?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par folepy Voir le message
    Mesuré avec quoi? un voltmètre AC? DC? Avec le buzzer?
    invitef3a3a63a
    Mesuré avec un voltmetre, le buzzer et en AC.
    Admettons que je me soit trompé et que la tension soit de 3Volt: Cela change-t-il quelque chose pour mon probléme?
    Merci pour toutes vos réponses
    invitee05a3fcc
    Ben oui.
    Refait les mesures en mode DC et en mode AC entre le pôle "Plus" de la pile et chaque broche du buzzer (4 valeurs à me donner !)
    Toufinet
    eeuhh ouais, traiter 3mV et 3V c'est pas tout à fait pareil ... y'a simplement un rapport 1000 entre les deux
    invitef3a3a63a
    Bon j'avoue m'être trompé!
    Pour le voltmètre en continue j'ai 2,2V entre le plus de la pile et le moins (ou le plus) du buzzer lorsque celui si ne sonne pas et 1,1V lorsque j'active le buzzer.
    En mode alternatif j'ai 0V lorsque le buzzer ne sonne pas et 1V lorsque le buzzer sonne!
    Que je fasse la mesure entre le plus de la pile et le moins du buzzer ou le plus de la pile et le plus du buzzer ne change rien.
    Je suis conscient que l'on ne travail pas pareil avec 3V ou 3mV mais ce que je veux avant tout c'est savoir avec quel composant je peux régler mon problème (que je devrai bien sûr adapter selon le voltage du buzzer!!)
    Merci à tous.
    invitee05a3fcc
    OK.
    Donc ma boule de cristal n'est pas encore à mettre à la retraite ....
    Tu parles d'une pile 9V et d'une lampe. Elle consomme combien ta lampe? C'est quoi ta pile, le machin 30*20*10 mm?
    invitef3a3a63a
    Non en effet garde bien ta boule de cristal!!
    J'ai changé, au lieu d'une lampe, j'ai pris un buzzer 9V (oui je sait c bizzare mais c'est pour comprendre la chose). Ma pile est une pile 9V 6LR61. Mon circuit a décanché est donc tout simple : une pile de 9V et un buzzer 9v!
    Voila!
    invitee05a3fcc
    Ca change rien à ma question. Il consomme combien (lampe ou buzzzzer) ?
    Tu as un lien WEB sur ton buzzer ?
    invitef3a3a63a
    La comsommation, bonne question...9V avec 15mA...
    Comment faire?
    invitee05a3fcc
    Comment faire?
    T'inquiète ....
    Si tu mets ton buzzer "newlook" sur ta pile 9V, il fait du bruit?
    invitef3a3a63a
    Oui il fait du bruit,
    C'est un VELLEMAN SV4 4-15V
    Tu a tout ce qu'il te faut?
    invitee05a3fcc
    Re : Une tension qui déclenche un circuit.
    Fait un test avec ça (pour le 2N2222, tu mets n'importe quel NPN)
  1. Qu'est-ce qui déclenche une éruption ?
    Par invite48c8c396 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/11/2016, 11h23
  2. [Thermique] Chauffe eau qui ne se déclenche plus
    Par invite15bfbd19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2008, 11h13
  3. Comment réaliser un circuit qui polarise une bobine par une sinusoïde?
    Par invite41375bde dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2008, 14h41
  4. Circuit qui augmente la tension
    Par invite4ae90308 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2007, 11h38
  5. Cherche relais qui se déclenche à 3v
    Par inviteb9a460fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2005, 21h53
