Alimentation linéaire redressée, mesure 25V alternatif en sortie.
    marc.suisse
    Bonjour à toutes et tous
    J'ai voulu mesurer la tension en sortie d'une alimentation linéaire redressée 230V / 12 VDC / 13 VAC ( je ne sais pas s'il est régulée ), j'ai trouvé 12,5V DC en sortie.
    Mais en mettant le voltmètre en position AC, j'ai mesuré 25V...
    En essayant ce voltmètre sur une alimentation de laboratoire et l'ayant réglée sur 12V DC, j'ai obtenu 0V AC.
    Il s'agit d'un multimètre de marque UNI-T, comme j'en ai 2, j'ai essayé l'autre et il me donne la même valeur.
    J'ai donc essayé avec un voltmètre flucke et là j'ai obtenu 0V AC alors que j'avais obtenu 25V AC avec le UNI-T.
    Est-ce que le UNI-T mesure différemment que le flucke ?
    Je voudrais préciser qu'il s'agit d'un multimètre bas de gamme d'environ 15 euros.
    Quelles sont vos explications ?
    Merci beaucoup d'avance
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitee05a3fcc
    Re : Alimentation linéaire redressée, mesure 25V alternatif en sortie.
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Et si tu mets un 1µF en série avec le voltmètre, il indique quoi ?
    Bonsoir marc.suisse et tout le groupe
    ... en sortie d'une alimentation linéaire redressée 230V / 12 VDC / 13 VAC ( je ne sais pas s'il est régulée ), j'ai trouvé 12,5V DC en sortie.
    Mais en mettant le voltmètre en position AC, j'ai mesuré 25V ...
    Peut-être serait-il intéressant de savoir:
    1- laquelle des sorties tu mesures.
    2- quelles communautés elles sont supposées avoir.
    3- quel genre de VAC l'alim est supposée délivrer.
    Parce que pour dire la vérité, je ne sais pas vraiment ce qui est supposé sortir. Quelle est la signification, en sortie(s) de l'expression 12 VDC / 13 VAC? sont-ce deux sorties distinctes?
    Dans ton tableau de mesures à suggérer pour essayer de comprendre, outre le condensateur suggéré par Daudet, il serait intéressant de donner toutes les tensions avec les doubles calibres (DC et AC)
    PS: une de tes images est incomplète, mais celles que l'on voit bien n'apportent rien à ton problème.
    marc.suisse
    Merci de vos réponses !
    Pour répondre à Daudet =>
    Je mesure 18,5V à la place de 25-26V.
    Gienas =>
    La sortie DC marqué + et -
    Là je n'ai pas bien compris..
    Elle doit délivrer 13V AC
    En fait, elle a une sortie en haut à gauche pour la tension AC 13V et une sortie en bas à droite pour la tension DC 12V.
    Donc 2 sorties différentes.
    ... Là je n'ai pas bien compris...
    Je voulais seulement savoir s'il y avait un point commun entre la source DC et la source AC.
    Et puis, le AC peut être autre que sinus et 50 Hz.
    Si le voltmètre est true RMS, il pourrait, en AC, "jouer des tours", d'où la question de Daudet.
    marc.suisse
    Le point commun est le transformateur, si je me rappelle bien, il y a 3 pattes au secondaire, une pour le point commun j'imagine, une qui va directement sur la sortie 13AC de l'alimentation ( donc pour répondre à ta question très certainement du sinus 50hz ) et une qui va alimenter la partie redressement de la sortie 12V DC.
    D'après ce que j'ai pu lire sur un article de wikipédia
    TRMS (True Root Mean Square = Vraie racine carrée du carré moyen) - Il mesure la véritable valeur efficace d'une tension variable.
    Si je comprends bien, si je l'utilise en AC pour mesurer par exemple la tension secteur, il va m'indiquer la tension efficace, donc normalement 320V ?
    marc.suisse
    Je me permets un p'tit up
    invite2313209787891133
    Si ton appareil mesure la tension efficace, dans ce cas cela voudrait dire que ton alim te fourni environ 18.5V alternatif + 12.5V continu.
    marc.suisse
    Salut, merci de ta réponse
    Je ne pense pas, car sinon je mesurerai également une tension alternative avec le fluke en position AC.
    Alors dans ce cas l'explication doit surement tenir au fait que c'est un appareil chinois...
    invite2ab84b8f
    Bonjour, une petite question: ton multimètre "UNI-T" est il un digital ou à cadre, car il me semble ( je n'ai pas l’intention de vérifier) qu'un appareil à cadre peut donner une lecture en mode alternatif , alors qu'un digital donne le bruit de fond (si "0" sur Fluk, ce serait une très belle régulation).
    Cordialement, Michel.
    marc.suisse
    Bonjour Messieurs
    Citation Envoyé par Dudulle
    Oui je suis d'accord, mais la chose qui m'intrigue est de savoir ce qui le différencie d'une autre marque.
    Citation Envoyé par Michel S.
    Il est digital.
    Merci encore et bonne journée !
  1. Mesure de courant tension alternatif
    Par invitee3de8751 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2013, 11h17
  2. Alimentation à découpage, alternatif ou pulsé?
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/06/2010, 10h01
  3. Mesure de courant réseau 230V (Alternatif)
    Par invitebb8fab48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2009, 09h04
  4. alimentation en courant continu ou alternatif 24v
    Par invite936b23dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2009, 16h43
  5. alimentation linéaire+alimentation a découpage
    Par invitee6f82af2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 18h46
