Convertisseur tension courant.
    invite0393fd28
    Bonjour a tous,
    J'ai besoin d'aide sur le probleme du choix des composants d'un convertisseur tension courant...
    Je souhaite controler l'intensite du courant Ie dans l'actionneur R par le biais de la tension ue.
    Ie peut monter jusqu'a 1,2A. Quand a la viriation de ue, je peux m'adapter....
    Je dispose du schema donné en PJ mais je ne suis pas competent pour le comprendre totalement, en particulier au niveau du transistor.
    Je me pose plusieurs questions:
    1. Existe 'il une relation lineaire du type Ie = A.(ue -uO)?
    2. Si oui quelle est'elle?
    3. Comment choisir les valeurs de R1 et R2? (je suppose que leurs valeurs sont liées a celle du courant que je veux obtenir dans R).
    4. Un AOP LM324 alimenté en 0...+15V convient'il?
    Vous le voyez je n'ai aucune competence quand il s'agit de transistors... Merci de m'aider a comprendre ce schema...
    Merci d'avance et salutations.
    gcortex
    Re : Convertisseur tension courant.
    R comme résistance ?
    si c'est le cas tu peux faire varier la tension
    et même utiliser un variateur PWM
    invite3a1051d7
    voila comment je comprends le circuit
    mais a confirmer par les specialistes
    la tension en 2 sera celle en 3 donc Ue
    l'intensité dans R2 sera donc i= Ue/R2 , ce sera aussi l'intensité dans l'actionneur .
    dans l'exemple si Ue = 10V 10/2200= 4,5 mA
    quand à R1 je ne sais pas ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    Le schéma est faux et ne marche pas ...... Pourquoi ... je te laisse chercher !
    invite3a1051d7
    le 2N3055 est mal representé
    Alain
    gcortex
    il vaut mieux un darlington ou un mosfet
    en plus, ya pas de raison que la résistance varie.
    tu as la doc de ton actionneur ?
    Dernière modification par gcortex ; 07/02/2012 à 14h46.
  1. convertisseur tension courant
    Par invite98ca5438 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2011, 08h01
  2. Convertisseur tension courant
    Par invitea83aa534 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2011, 10h27
  3. convertisseur tension courant
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/07/2009, 15h41
  4. convertisseur courant tension
    Par invitef4d6a94f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2007, 15h07
  5. Convertisseur tension-courant
    Par invitebb10e978 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2006, 20h28
