[PIC] Utiliser valeur eeprom pour tempo
    inviteb1a216d5
    j'ai un petit soucis de pic (12F683). J'aimerais bien lire une valeur stockée en EEPROM et l'utiliser pour définir un nombre de boucle de temporisation à faire (dans cette boucle une tempo de 1 seconde est présente, donc si on a 1 en eeprom, tempo = 1 sec; si on a 20 en eeprom: tempo de 20 sec).
    J'ai déjà essayé plusieurs trucs mais çà ne fonctionne pas en simulation Proteus.
    Pour mettre les valeurs par défauts j'utilise cette commande :
    Code:
    	org 0x2100			    		                          ;adresse début zone eeprom
    	DE 2,10,10,10,10,10,10,10,10,10					;valeur mise en eeprom
    Ces valeurs ne seront modifiées QUE via PICKIT au moment de "flasher" le pic.
    L'eeprom est lue de cette façon, une seule fois en début de programme.:
    Code:
    	MOVLW H'00'
    	MOVWF ADRESSE
    	call lecture
    	MOVWF vtar1                          ;valeur eeprom
                 return
    lecture							;Lecture bit 0 de l'EEPROM
    	BSF STATUS, RP0 			;Bank 1
    	MOVLW ADRESSE				;adresse à lire
    	MOVWF EEADR 				;Address to read
    	BSF EECON1, RD 				;EE Read
    	MOVF EEDATA, W 				;W = EEDATA
    	BCF STATUS, RP0 			;Bank 0
    	return
    Et j'utilise (du moins essaye) avec ce code:
    Code:
    allumage
    	movf vtar1, W
    	movwf bcl    ; initialiser compteur
    boucle
    	call tempo1s
    	decfsz bcl , f  	; décrémenter compteur et tester sa valeur
    	goto boucle
    	MOVLW B'00000100' 			;enclenche rel 1
    	MOVWF GPIO
    Je pense que j'ai des soucis avec les 2 lignes en gras.
    Merci de me dire ce que vous en pensez .
    invite36492e34
    Re : [PIC] Utiliser valeur eeprom pour tempo
    salut,
    une remarque:
    - dans ta routine Lecture: tu écris MOVLW ADRESSE au lieu de MOVF ADRESSE,W.
    - ADRESSE est en banque 1 ou 0?
    inviteb1a216d5
    Elle est définie en banque 0, juste après les fusibles:
    ADRESSE EQU H'00F0'
    Sinon, çà fonctionne. Merci schmo
  1. adresse EEPROM pour programme PIC
    Par invite55dd1028 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2008, 19h17
  2. Tempo 6 heures avec PIC
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2008, 17h16
  3. tempo pour PIC!!
    Par invite2de7076a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2007, 12h27
  4. pic/eeprom
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2007, 22h21
  5. Tempo de 1seconde pour un PIC
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2003, 16h19
