Impédance différentielle sur PCB
    invited89cc285
    Je suis confronté à un petit problème. Je dois router une carte USB 3.0 et je lis dans la datasheet que l'impédance différentielle des signaux USB doit être de 90 Ohms.
    Qu'est ce cette impédance différentielle ?
    Si quelqu'un d'entre vous maîtrise Allegro PCB designer, je suis preneur pour essayer de contrôler cette impédance.
    gcortex
    Re : Impédance différentielle sur PCB
    C'est une résistance de 90 ohms entre D+ et D- qui évite les retours d'onde
    invited89cc285
    Merci de votre réponse.
    Celle ci est caractérisée par quoi:
    Largeur de piste, espacement ... ?
    invitef9ccb542
    Je sais faire mais avec Altium.
    En gros ta contrainte d'impédance va t'amener suivant les caractéristiques de ton cuivre (épaisseur cuivre et époxy, epsilon de l'époxy, un plan de masse ou deux plan de masse, couche externe ou interne) à:
    - une largeur de piste.
    - un écartement de piste.
    Pour déterminer les bonnes valeurs: calculator.
    Ensuite le plus difficile est de respecter l'écartement entre ces pistes et le reste, et là c'est pas de la tarte...
    Dans les spec USB3 tu doit avoir les contraintes d'écartement et des valeurs possibles pour largeur/écartement de piste.
    gcortex
    C'est pas vraiment un problème de piste.
    C'est surtout qu'il faut souder une (ou deux) résistance(s)
    de la même manière qu'on charge un coax en 50 ohms
    invitef9ccb542
    @gcortex
    T'es sérieux?
    Apparemment tu n'as pas du router souvent des liaisons numériques différentielles haute vitesse!!
    C'est bizarre vu tes posts t'as l'air plutôt bon en électronique ?
    Tu dois être en mode surchauffe...
    @ritchyv
    C'est bien un problème de géométrie de piste, et comme gcortex l'a dit, c'est pour transmettre le max de signal sans réflexion/ondes stationnaire.
    Pour info sur le routage usb consulte les note d'application des PC embarqués genre comexpress ou autre:
    http://www.picmg.org/pdf/PICMG_COMDG_100.pdf
    A la page 133 tu as des recommandations sur la géométrie des pistes.
    gcortex
    non j'ai jamais fait mais la théorie des lignes de transmission dit qu'il faut une résistance pure de même valeur que l'impédance caractéristique.
    après cette résistance est peut-être intégrée. çà je ne sais pas. j'ai même fait des antennes 3GHz sur epoxy au pif et çà marche !
    Dernière modification par gcortex ; 08/02/2012 à 17h53.
    Tropique
    Il ne faut évidemment pas implémenter physiquement les résistances, c'est comme jlcms l'a précisé, la nécéssité d'adapter la ligne, la charge étant constituée par le récepteur.
    gcortex
    et je suppose qu'on fait inductance avec les pistes pour compenser l'effet capacitif du composant ?
  1. Dissipation thermiques sur un PCB
    Par inviteed62fa96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2019, 20h11
  2. Impression directe sur PCB !
    Par monnoliv dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/10/2017, 21h05
  3. antenne sur PCB
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2010, 22h25
  4. Impédance d'une ligne de transmission et impédance
    Par invitea5f01a7a dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2008, 10h38
  5. Souder sur plaque cuivre (PCB)
    Par invite55202009 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2008, 22h40
