Antenne pour réception AM
    invite4ddc1c64
    J'ai récemment acheté (en occasion) un récepteur radio GCX 7060 LU . Quel type d'antenne dois-je brancher pour recevoir les stations AM ? La même antenne peut-elle capter les LW, MW et SW ?
    Merci d'avance !
    inviteede7e2b6
    Re : Antenne pour réception AM
    tu tires 5-6 métres de fil bien dégagé, et tu pourra déjà bien t'amuser.
    la bible du broadcast :
    http://www.wrth.com/
    invite4ddc1c64
    Faut il le positionner à la vertical ou cela marche-t-il aussi à l'horizontale ?
    invitee05a3fcc
    En diagonal spirale (bi)latéral
    Bjr DAUDET,
    Une moitié pas à droite , l'autre moitié pas à gauche, faut le préçiser !
    Diagonale certes,mais à 45° ou à 135° ?
    Il faut donc une deuxiéme antenne (une à 45° l'autre à 135°) !
    3012,
    A: .... la modulation AM n'a rien à voir avec le type d'antenne à utiliser !
    Donc peut importe la modulation. Ce qui compte c'est les bandes de fréquence à recevoir.
    B:...Une antenne de radiodiffusion lambda se moque que ton antenne filaire soit verticale ou horizontale.
    C:.... Pour de l'écoute (TOUTES bandes) suffit de "tirer" du fil le plus long possible.
    C'est généralement suffisant.
    Dernière modification par f6bes ; 09/02/2012 à 07h13.
  1. [Brun] Reception antenne inexistante
    Par invited475f6d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2009, 13h02
  2. [Brun] probleme reception antenne
    Par invite073b678a dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/09/2008, 18h46
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 20/05/2008, 13h52
  4. Mauvaise réception antenne tv
    Par invite61eed544 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 14h44
  5. antenne de réception
    Par invite13d7dc09 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2004, 21h41
