Aide pour commande relai statique
    invite57163cae
    Question Aide pour commande relai statique
    Je cherche à commander un relai statique DC/AC (3-32V / 230V-40A) à partir d'une sortie logique 24V-50mA.
    (La sortie logique est sur une carte de contrôle de moteurs pas-à-pas pour ma fraiseuse CNC. Je souhaite piloter ma broche 220V avec cette sortie.)
    On m'a conseillé d'utiliser un 2N2905, mais je rame un peu pour le schéma du CI.
    Mes connaissances en électronique ne sont pas inexistantes, mais restent basiques et donc toute aide est la bienvenue.
    Merci à vous.
    carcan
    Re : Aide pour commande relai statique
    Hello !
    si ton relais statique consomme moins de 50mA, tu peux le connecter en direct sur ta sortie !
    Laurent
    invitee05a3fcc
    Bonjour BRSS et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par BRSS Voir le message
    Il eusse été bon de donner un lien WEB sur le relais envisagé. Mais normalement un relais statique possède sa propre régulation de courant et consomme moins de 50mA. Donc il se branche direct
    invite57163cae
    Merci.
    J'ai bien sûr essayé. La tension de la sortie logique est bien de 24V à vide, mais elle s'effondre à 2,4V lorsqu'elle est branchée au relai.
    La diode de fonctionnement s'allume, mais la sortie 230V n'est pas passante. Si je branche une pile (4,5V ou 9V) la diode s'allume avec un peu plus de "vigueur" et la sortie 230V fonctionne correctement.
    Voici le lien pour le relai.
    J'ai quand même un doute sur l'exactitude des chiffres annoncés de la carte.
    invitee05a3fcc
    Tu branches sur une des sorties marquées 2 output OC ?
    Tu as un lien WEB sur la notice de ta carte de contrôle ?
    Le problème vient du fait que ces sorties sont Open Collector et il faut brancher entre une source de tension et une sortie. Pour être sûr, il faut la notice ou le schéma
    invite57163cae
    Oui, je branche le (+) du relai sur la broche RLY1 (ou RLY2) et le (-) sur la broche GND.
    Sur la carte, je vois les deux FMMT2222A-1P qui contrôlent les sorties. Le delta entre mes cours d'électronique et ma dernière pratique est un peu trop important pour cette affaire...
    Voici un lien pour la carte. Les explications sont maigres.
    Merci encore.
    carcan
    Hello !
    le + du relais sur le + 24V
    le - du relais sur ta borne sortie (Rly1 certainement).
    Comme le dit Daudet, c'est des sorties collecteur ouvert.
    Laurent
    invitee05a3fcc
    Oui ...... utilise les infos de Carcan en #6
    invite57163cae
    Si je comprends bien, la réponse est sous mes yeux (le schéma de la fiche technique du FMMT2222A, un pauvre NPN donc) depuis le départ et je n'ai rien vu ?
    La fatigue probablement
    Merci chaleureusement à vous deux.
    invitee05a3fcc
    Pas de NPN .... branchement direct comme #6
    invite57163cae
    Oui, oui, j'ai compris.
    Je faisais juste la remarque que je tourne la carte dans tous les sens depuis 10 jours, que j'ai vu que les sorties étaient pilotées par des FMMT2222A, que je sais à la lecture de sa fiche technique que c'est un NPN et qu'il y a 20 ans j'ai appris le fonctionnement et l'utilisation des transistors NPN .
    Merci encore.
  1. Différence entre sortie statique et relais ?
    Par invitedfb4f130 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2012, 11h41
  2. Disjoncteur électronique (relai statique - SSPC)
    Par invite07817f88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2007, 21h33
  3. besoin d'un oeil neuf pour commande relai
    Par invitef4696b4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2007, 11h01
  4. Aide montage LANC + Relai pour commander un écran LCD
    Par invite2d71d223 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2007, 14h22
  5. Aide pour montage - relai
    Par invite9ff7c9eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2003, 21h15
