Frequence VS Voltage ??
    invitec5748b17
    Bonjour ,
    Je suis electromecanicien et j'ai une bonne questiion.
    (Un parie tenue avec un colegue)
    Q: J'ai un Variateur de frequance (Drive) A/C et , si je change la frequance , mon voltage voltage change t-il??
    invite36436748
    Re : Frequence VS Voltage ??
    je vais peut être dire une bêtise mais la tension MOYENNE ne change pas à moins de faire varier le rapport cyclique si c'est un signal rectangulaire (rapport cyclique=temps à l'état haut sur le temps total pour une période). Après je dis ça mais je ne connais pas exactement le fonctionnement de votre variateur
    invite36436748
    Petite rectification, si il s'agit d'un variateur TRIPHASÉ (qui pilote un moteur triphasé lui aussi), il me semble que la fréquence n'influe pas sur la tension, ça change juste la vitesse de changement de phase ce qui entraîne une accélération du moteur (ou décélération si la fréquence diminue).
    inviteede7e2b6
    dans les variateurs bien étudiés...
    la tension baisse avec la fréquence (selon une loi assez complexe)
    pour éviter la saturation des circuits magnétiques, entrainant un échauffement destructif du moteur.
    Tropique
    Par défaut, la loi de variation de tension dans tous les variateurs est linéaire: une droite passant (Unom, Fnom) et (0, 0).
    L'utilisateur a la possibilté de programmer das variantes, généralement aux éxtrémités, pour tenir compte du déclassement, etc.
    Mais à la base, c'est une loi de proportionnalité.
    invite3026ff02
    la fréquence na rien a voir avec le voltage. sur un moteur AC la vitesse suis la frequence, ce qui influ le chant rémanent. cela change seulement la vitesse. un changement de voltage sans changer la fréquence ne changera pas la vitesse mais baissera la puissance du flux magnétique et le moteur perdera donc de sa force. (Vive les drive)
    Citation Envoyé par mgduc Voir le message
    Bjr à toi,
    Sacré insomnie cette nuit !!!
    invite855cd7fb
    Déjà pose ta question en entier.
    quel type de variateur, pour quel type de moteur ?
    parce que les varios pour moteur asynchrone "classiques" travaillent a u/f constant (tout du moins jusqu'a un certain palier de fréquence qui dépends du variateur, ensuite la tension n'augmente plus).
    Sinon "Voltage" c'est une radio. Chez les électriciens on utilise le terme "tension" pour parler d'une différence de potentiel.
    Citation Envoyé par MiGaNuTs Voir le message
    Bj rà toi,
    Et toi tu dors trop ! Faut etre réveillé et regarder les dates des demandes.
    invite855cd7fb
    Oups, désolé.
    D'habitude je fait attention, mais sur ce coup je me suis fait avoir.
  1. Fréquence de coincidence et fréquence critique
    Par invite3d68552f dans le forum Physique
    Dernier message: 04/09/2015, 19h51
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 23/12/2011, 10h51
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 21/01/2011, 11h59
  4. Changement de fréquence et voltage d'un moteur electrique
    Par invite26dff08c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2010, 16h24
  5. Aide pour Convertisseur Frequence->Tension+ Comparateur Fréquence
    Par invite6f46c7c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 07h15
