PPE - Serre automatisée (Crocodile clips)
    invitebee5f6f5
    Question PPE - Serre automatisée (Crocodile clips)
    On a la serre automatisée en PPE et on se heurte à un probleme:
    Nom : cccxu.png
Affichages : 318
Taille : 4,2 Ko
    Données:
    A + de 25°C le moteur tourne et chauffage éteint.
    A - de 25°C le moteur éteint et chauffage allumé.
    Partie commande = 12V
    Partie moteur = 230V
    On a utilisé un relai pour le changement d'état avec un transistor et un AOP, mais on ne sait pas quelles valeurs pour les résistances initiales.
    On a suivi les conseils du prof en utilisant le théoreme de superposition pour trouver Vtotale mais on ne sait pas quoi faire apres.
    La thermoresistance est une CTN ou la résistance se régule à 25°C.
    Pouvez-vous nous mettres sur la voie svp?
    Merci.
    Dernière modification par Tropique ; 13/02/2012 à 10h23. Motif: Conversion lien/PJ
    Tropique
    Re : PPE - Serre automatisée (Crocodile clips)
    Bonjour et bienvenue,
    Merci à l'avenir de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html .
    Pour une première fois, j'ai fait l'opération moi-même
    invitebee5f6f5
    Désolé ca ne se reproduira plus
    Merci de nous avoir corrigé.
    inviteede7e2b6
    hello ,
    AMHA ça ne marche pas :
    ton AOP est monté en suiveur , donc la variation de tension en sortie (la même qu’en entrée) sera trop réduite pour le transo qui doit marcher en "tout ou rien", dit aussi "saturé/bloqué"
    autre erreur : aucune résistance de limitation du courant entre sortie de l'AOP et base du transo,
    entrainant le suicide des deux si Vs de l'AOP dépasse +1 volt (à la louche)
    fais une recherche sur l'utilisation de l'AOP en COMPARATEUR.
    EDIT si le prof a validé un tel schéma de principe , il est temps pour lui de retourner en formation !
    invitebee5f6f5
    Merci pour ta réponse.
    Il a pas vraiment validé le schéma mais il veut pas vraiment nous aider quoi, donc il dis "peut etre" tout le temps.
    Donc j'ai mi un comparateur.
    Seulement j'arrive toujours au meme probleme, je ne sais pas comment précisement choisir les valeurs pour que le relais change d'état a 25°C pile, et j'ai ajouté une alimentation à tension variable en pensant que pour la suite je pourrai changer la valeur de l'alim pour changer la valeur de la temperature pour changemnt d'état mais si c'est trop difficile je laisse tomber.
    Merci encore.
  1. Serre automatisée
    Par invite773bd647 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2011, 15h17
  2. fabriquer serre automatisée
    Par invite7ee8a066 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2010, 15h22
  3. AIde dans "Crocodile Clips"
    Par invite3ea6c763 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2008, 00h43
  4. Logiciel de simulation: crocodile clips.
    Par invitea250c65c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/04/2008, 15h54
  5. TPE serre automatisée
    Par invite3bdaa199 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/01/2008, 18h34
