linéarisation
linéarisation
    dr4gon993
    linéarisation
    Bonjour comment linéarisé la courbe de réponse d'une photodiode ayant essayer avec une résistance et aussi avec en faisant passé La tension V(x) dans une fonction (Ln (V(x)) (je dit ça innocemment dans un montage AOP Ln car la courbe est de type expo) mais je me suis vite rendu compte que le montage aop Ln n'agis pas vraiment comme la fonction mathématique ce qui aurai pu être très beau mais non .
    je me voie un peut bloqué j'ai donc choisi de regardé l’aspect mathématique et entamé quelque calcul pour avoir le polynome de la courbe .
    Peut être que j'y verrai plus claire une fois que j'aurai la fonction.
    invitee05a3fcc
    Re : linéarisation
    Une photodiode a une réponse linéaire (c'est quoi la référence de ta photodiode, un lien WEB sur sa spécification?)
    Tu ne fais pas une confondaison avec une photorésistance ?
    invite936c567e
    Re : linéarisation
    La réponse d'une photodiode est linéaire... en courant !
    Si ton montage est conçu pour faire évoluer et mesurer sa tension, alors tu as perdu tout l'avantage de ce composant.
    dr4gon993
    Re : linéarisation
    Non daudet j'ai bien une courbe expo tu te souviens du capteur de température j'ai réussi a le faire pour de très haute température avec une photo diode !
    La méthode de test c'est chalumeau plaque d'acier de 1.5cm je chauffe la plaque et ma tension monte de façon expo !! précision 0.01v de 0 à 10v mais c'est une tension sur le temps je devrais peut être la faire tension sur température ou intensité lumineuse ?
    invitee05a3fcc
    Re : linéarisation
    Citation Envoyé par dr4gon993 Voir le message
    Non , je n'ai aucune mémoire ! Si on ne me donne pas un lien........
    dr4gon993
    Re : linéarisation
    Alors j'ai une photodiode type FGA20 de chez Thorlabs en inverse polarisé avec une tension inverse de 1.8v
    La photodiode va sur une résistance de précision de 0.01% ou elle génère une tension.
    Sur cette résistance de précision j'ai un aop de précision monté en suiveur non inverseur qui prend la tension sur la résistance qui est image du courant de la photodiode.
    Après je déboule sur une amplification tj de avec un Aop de précision et des résistance à 0.01% pour avoir le signal sur une échelle de 0 à 10 v.
    Et je filtre avec un passe-bas d'ordre 5 à 40Hz ! Pour écrasé tout parasite venant du secteur car la ou je travail(manip) il y a beaucoup de parasite secteur !
    le tout arrive sur l'oscilloscope ou j'ai une courbe de monté expo mais comme je l'ai suggérée déjà avant peut etre que c'est du à la façon dont on chauffe la plaque... si on chauffe la plaque linéairement on aura une monté linéaire ...
    Mais bon on ma dit linéarise ça alors j'essaye de trouvé une solution ...
    invitee05a3fcc
    Re : linéarisation
    Mauvais comme montage ...
    On utilise un ampliOP en montage transimpédance
    tu peux donner ton schéma ?
    dr4gon993
    Re : linéarisation
    Nom : daudet.png
Affichages : 155
Taille : 17,1 Ko
    voila le début du schéma se que tu veux voir
    invitee05a3fcc
    Re : linéarisation
    L'ampliOP n'est pas monté en transimpedance, donc ce n'est pas bon
    dr4gon993
    Re : linéarisation
    c'est un suiveur !! il ne devrais pas y avoir de pb ... avec ce montage
    invitee05a3fcc
    Re : linéarisation
    Ben si ......
    Tropique
    Re : linéarisation
    Il semble qu'on tourne en rond:
    http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post3864041
    Pourquoi reviens-tu encore demander des conseils, si c'est pour les ignorer?
    Si tu veux absolument appliquer une tension à ta photodiode, il faudra que tu vives avec les erreurs et les non-linéarités, point.
    dr4gon993
    Re : linéarisation
    Explique moi Daudet s'il te plait je voie pas le problème ...
    à l'école on ma appris que ce montage permet de justement gardé la tension d'entrée tout en tirant du courant derrière est ainsi gardé le circuit avec le photo détecteur isolé du montage.
    invitee05a3fcc
    Re : linéarisation
    Tu cherches sur le WEB amplificateur transimpedance
    dr4gon993
    Re : linéarisation
    ben alors parlons de clarté ! moi faut m’expliqué longtemps et tant que vous n'éte pas claire ben je reviendrai.
  1. linéarisation
    Par invite481c50e6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/12/2011, 16h36
  2. Linéarisation
    Par invitec3f9562c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/03/2011, 09h38
  3. linearisation
    Par invite708d9584 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/09/2010, 01h12
  4. Linéarisation
    Par inviteabf28040 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2010, 10h17
  5. linearisation
    Par invite3be35ab8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/03/2008, 15h53
