montage quartz
montage quartz
    invitec6549ba7
    montage quartz
    Je voudrais réaliser un montage simple avec un quartz qui puisse me sortir un signal carré avec une fréquence de 100kHz avec une précision de 10µs, es ce possible ?
    inviteede7e2b6
    Re : montage quartz
    oui .
    invitee05a3fcc
    Re : montage quartz
    Je confirme : OUI
    inviteede7e2b6
    Re : montage quartz
    quoiqu'une précision de fréquence donnée en microsecondes..... faut que je révise mes cours sur la
    cohérence des unités.
    invite936c567e
    Re : montage quartz
    ... et même si l'on doit comprendre par là qu'il s'agit de la précision de la période du signal, une précision égale à cette période (1/100kHz=10µs), ça fait plutôt bizarre.
    Donc il faudrait générer avec un quartz un signal carré de fréquence comprise indifféremment entre 0 Hz et 200 kHz, c'est ça ?
    invitec6549ba7
    Re : montage quartz
    Autant pour moi je me suis mal exprimé, je voudrai un signal de 100kHz plus ou moins 1Hertz, c'est bon ?
    Et es que vous auriez un montage à me proposer ?
    invitee05a3fcc
    Re : montage quartz
    Tu cherches sur google oscillateur à quartz .... et tu as la réponse
    http://www.sonelec-musique.com/elect..._osc_rect.html
    invitec6549ba7
    Re : montage quartz
    J'ai déja essayé mais à des moments ils parlent d'oscillateurs sinusoïdaux et c'est pas ce que je veux, mais il doit bien existé un montage classique simple et efficasse super connus non ?
    invitee05a3fcc
    Re : montage quartz
    Réponse #7 ou un module oscillateur
    invitec6549ba7
    Re : montage quartz
    ok, je vais etudier sa, merci
    Re : montage quartz
    Citation Envoyé par spartan3 Voir le message
    Bjr à toi,
    Ben c'est pas compliqué pour rendre CARRE un signal SINUSOIDAL si c'est cela que tu VEUX!
    On le passe à la "raboteuse". (diode) autant que nécessaire )
    ou
    tu oublies les transistors et t'utilise des "portes" !
    Dernière modification par f6bes ; 13/02/2012 à 12h00.
    invitec6549ba7
    Re : montage quartz
    Nom : image25.gif
Affichages : 248
Taille : 2,2 Ko
    Es que ce montage pourrais marcher ?
    C'est simple mais peux etre un peu trop et il n'y à pas de condo, je trouve ça bizard.
    Tropique
    Re : montage quartz
    Pièce jointe 172798
    Pour que cela puisse fonctionner, il faut trois éléments implicites: condo en entrée de porte, en sortie, et résistance de sortie de porte.
    En plus, pour faire un oscillateur valable, il faut connaitre le type et le mode du quartz: à 100KHz, plusieurs technos sont possibles, et un montage prévu pour l'une marchera très mal ou pas du tout avec l'autre. Par exemple, un montage pour des quartz fonctionnant en cisaillement a un niveau d'impédance bien plus faible que pour ceux travaillant en flexion.
    Si tu ne veux pas t’embêter avec ces subtilités, un oscillateur est la solution la plus directe.
    invitec6549ba7
    Re : montage quartz
    C'est vrai que j'ai pas trop envie de m'embêter maisj'ai quand même envie d'en apprendre un peu plus sur les quartz, j'irai voir un revendeur demain je verrai bien ce qu'il a à me proposer
    invitea3c675f3
    Re : montage quartz
    Je suis surpris que l’ami Daudet n’ait pas sorti son 4060
    http://www.nxp.com/documents/data_sh...F4060B_CNV.pdf
    En figure 5 un schéma d’oscillateur à quartz. Avec un cristal 12,8MHz
    http://search.digikey.com/scripts/dksearch/dksus.dll
    … en prenant la sortie O7 tu tombes ‘drette’ sur 100kHz
    invitea3c675f3
    Re : montage quartz
    Le lien ne fonctionne pas pour le quartz.
    Chez Digikey, il y a celui-là 10ppM, ce qui donne justement ±1Hz pour le signal à 100kHz
    http://search.digikey.com/ca/en/prod...99-1-ND/687892
    invitee05a3fcc
    Re : montage quartz
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    Avec un quartz et cette fréquence, je ne suis pas sûr que ce soit garantie.
    Re : montage quartz
    Bjr à toi,
    Hum si tu veux 1 hertz MAXI de dérive , faut peut etre penser que le montage INFLUE sur la F du quartz. Y aura probablement
    un "ajustable"...à prévoir !
    Le MEME quartz sur deux montages différents= DEUX fréquences..différentes (meme SI elles son proches!!)
    Comme toujours SANS expliciter le BUT à atteindre ( le pourquoi ) des solutions (boiteuses) on peut en trouver !
    Bonne jourbée
    invitea3c675f3
    Re : montage quartz
    Alimenté en 10V le datasheet dit 10M à 20M; alimenté en 15V, il dit 15Meg.
    Jamais essayé.
    invitee05a3fcc
    Re : montage quartz
    Mais il n'y a aucun schéma avec un quartz ...... donc, je m’abstiens !
    invitea3c675f3
    Re : montage quartz
    Figure 5, page 6.
    invitee05a3fcc
    Re : montage quartz
    Figure 5, page 6.
    Tu parles du CD4060 .... et moi du 74HC4060
    invite936c567e
    Re : montage quartz
    Pour le 74HC4060, il y a encore un schéma pour un oscillateur à quartz sur la datasheet de chez npx.
    Toutefois :
    - encore faut-il trouver le quartz qui va bien
    - je doute qu'on parvienne facilement à une précision et à une stabilité de 10 ppm avec un oscillateur à portes logiques. Généralement, et à moins de fignoler, on n'obtient qu'aux alentours des 50 ppm au total.
  1. Montage quartz ?
    Par invite71282ecb dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2011, 11h44
  2. Montage de mesure de quartz
    Par invite01fd64da dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2010, 00h38
  3. Quartz et montage
    Par inviteb03957e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2008, 08h29
  4. Cherche montage avec quartz
    Par invited889804c dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2008, 19h12
  5. Petit Montage A Quartz
    Par invitecabdcf15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2008, 19h36
