Montage quartz ?
Montage quartz ?
    invite71282ecb
    Exclamation Montage quartz ?
    Bonjour;
    dans le cadre d'un mini projet, je désire utiliser un quartz de 20MHz, mais en fait je possède deux quartz de 10MHz;
    Existe-il un montage que je doit monter pour avoir un quartz équivalent de 20MHz à partir de ces deux quartz 10MHz ?
    Merci !
    invite29971eb1
    Re : Montage quartz ?
    Avant de chercher à faire des miracles, il faut se creuser un peu la tête et se poser les bonnes questions.
    A quoi va servir ton quartz de 20 MHz? et Pourquoi ça ne marcherait pas avec un 10MHz?
    Si c'est pour attaquer un microcontrôleur avec une PLL intégrée, il suffit de changer le multiplicateur de la PLL
    invite897678a3
    Pour répndre à la question initiale:
    Existe-il un montage que je doit monter pour ...
    oui, il existe bien des montages permettant de doubler une fréquence.
    invite71282ecb
    Thumbs down Re : Montage quartz ?
    finalement, j'ai modifier tout simplement le programme, merci bien, pour votre grande aide qui m'a bien éclaircie les choses !
    invite29971eb1
    Ben voilà
  1. Montage de mesure de quartz
    Par invite01fd64da dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2010, 00h38
  2. Quartz et montage
    Par inviteb03957e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2008, 08h29
  3. Recherche d'un montage avec quartz
    Par invited889804c dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 09/06/2008, 22h51
  4. Cherche montage avec quartz
    Dernier message: 29/05/2008, 19h12
  5. Petit Montage A Quartz
    Par invitecabdcf15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2008, 19h36
