Recherche montage simulant un BUS CAN
    invite46a8b99c
    Arrow Recherche montage simulant un BUS CAN
    Bonjours à tous ,
    Je suis étudiant en prepa et ,comme certains le savent , je prépare un TIPE . Mon sujet concerne le bus CAN , je suis a la recherche d'un montage électronique ( si possible pas trop complexe) pour simuler au mieux le bus CAN en entier sinon simplement une des couches ( physique par exemple) . Si vous avez des idées je vous en pris envoyer les moi .
    Jack
    Re : Recherche montage simulant un BUS CAN
    pour une simulation du bus CAN, il y a canoe.
    Il y a une version de démo.
    invite46a8b99c
    Merci pour la rapidité de la réponse , mais enfaite j'ai déjà explorer les différent logiciel d'interface comme CANOE . Pour tout dire je n'arrive pas trop à les faire fonctionner .
    C'est pour cela que je me suis orienté vers un montage avec condensateur AO résistance etc ...
    Je voudrais d'abord commencer par modéliser( par un circuit ) la couche physique , puis si cela marche la couche de liaison.
    J'ai conscience que c'est complexe mais je veux juste m'en approcher le plus possible et pas forcément avoir exactement un bus CAN .
    Donc si vous aviez des idées de schémas de principe pour la couche physique , je vous en serais reconnaissant , je ne suis pas un pro en électronique juste un taupin.
    Jack
    C'est dommage car très formateur pour démarrer.
    Pour la couche physique, il faut un µC, même pas trop puissant, et obligatoirement un contrôleur dédié de la famille des 82C250 par exemple. Je ne connais pas trop de simulateur de ce genre de circuit spécialisé.
    invite46a8b99c
    Ah ok je vais réessayer de faire marcher ce logiciel . Mais pour faire fonctionner ce logiciel un Ordinateur suffit ou il faut un module bus CAN externe ?
    Et merci pour l'info je vais essayer de partir la dessus , j'abandonne de plus en plus l'idée de faire un circuit "simple"
    J'avais lu que sa pouvais se faire avec AO Condensateur Resistance circuit logique timer et compteur a bit . Qu'en dite vous?
    Jack
    C'est un SIMULATEUR, donc pas de matériel physique à prévoir.
    On peut toujours, mais si tu ne maitrises pas un peu la logique programmable, câblée et l"analogique, j'ai peur que tu en aies pour des mois avant d'obtenir quelque chose de viable. Heureusement qu'il y a des circuit spécialisés.
    invite46a8b99c
    Un très grand merci pour ton aide , c'est génial les forums !!
    Je reviendrais poster un message quand j'aurais quelque chose de concret .
    Encore merci
  1. Caméras avec bus commande et bus données séparées.
    Par invite5b497461 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2011, 11h04
  2. Recherche exemple bus CAN mplab
    Par invite0dc67c1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2010, 08h51
  3. recherche comment piloter alimentation DC via bus CAN
    Par invitea8b428e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2009, 11h20
  4. Montage simulant un clavier sur un ordinateur
    Par invite9ef42dee dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2007, 01h21
  5. recherche montage
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2005, 19h21
