oui : DPDT=double SPDT ; et SPDT = SPST avec contact "repos" de disponible. Il suffit donc de ne se servir que de l'un des deux interrupteurs, ou de n'utiliser que l'un contact de l'un des interrupteurs.
13/03/2011, 11h07
#3
inviteaa352bec
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
12
Re : Switch DPDT
Je dois utiliser quelles branches alors, sachant que je veux une entrée deux sorties...?
13/03/2011, 11h20
#4
Antoane
Responsable technique
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
35
Messages
19 594
Re : Switch DPDT
Avec le multimètre en mode ohmmètre ou "sonnette" :
- tu met une pointe de touche sur l'une des pattes (nommons la 1) de l'interrupteur.
- tu cherches une autre patte telle qu'il y ai contact électrique entre les deux, nommons-la 2 (sonnerie ou 0ohm).
- tu manœuvres alors l'interrupteur.
- tu laisses l'une des pointes du multimètre sur la 1 et tu cherches une patte où il y ai contact. S'il y en a une, on la nomme 3.
- Si t'en trouve pas : tu cherches un contact entre la 2 et une autre, nommons la 3'.
Dans le premier cas : 1=entrée, 2,3=sorties,
dans le second : 2=entrée, 1,3'=sorties.
Fait un schéma pour bien comprendre le "protocole expérimental"
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
13/03/2011, 12h14
#5
inviteaa352bec
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
12
Re : Switch DPDT
Oui je comprends tout a fait
J'avais pas de multimètre sous la main je prenais un pile et une diode... J'ai grillé la diode déjà, et ça ne menait nul part...
Fait bien faire des expériences et des erreurs
Merci du coup de main en tout cas
13/03/2011, 12h43
#6
Antoane
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
35
Messages
19 594
Re : Switch DPDT
Pour alimenter correctement une led avec une pile, il faut une résistance ; voir post 2
