DPDT sur baffle d'ampli
    invite0ee3bd2e
    bonjour à tous,
    je modifie mon baffle et je compte mettre deux haut parleurs de 8ohms en série (16ohms au total donc). Mais je souhaiterais pouvoir passer à 4 ohms en parallèles.
    On m'a expliqué que c'étais possible avec un DPDT mais n'étant vraiment pas érudis en la matière j'aurais besoin de votre aide pour le schéma.
    Si vous avez une autre solution que le DPDT n'hésitez pas !!
    Olivier
    Re : DPDT sur baffle d'ampli
    Citation Envoyé par zouzibar
    Bjr Zou.......
    Et ça signifie quoi: DPDT ???
    A part cela, mettre mettre tes 8 ohms en // pour arriver à 4, je vois pas le probléme si l'ampli a la sortie pour !!
    invite266ccd52
    D'après google, un DPDT (Double-Pole, Double-Throw) semble être un inverseur bipolaire.
    Voir par exemple le septième schéma sur http://colomar.com/Shavano/2x12wiring.html pour découvrir comment câbler les haut-parleurs et l'inverseur.
    invite0ee3bd2e
    Merci alrj c'est juste ce qu'il me fallait pour le switch mais maintenant, après être allé voir ton lien, je me demande si l'option dpdtjack n'est pas encore mieux et je crois que je vais encore me prendre la tête pour trouver les bon branchements. Je suis complètement novice
    mais je vais y arriver je pense
    encore merci
  1. changement d'ampli sur autoradio
    Par invite109dd105 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2006, 12h51
  2. Problème d'ampli
    Par inviteabf9ed77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2006, 11h51
  3. probleme d'ampli
    Par invite4192ae6c dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/06/2006, 13h39
  4. Fabrication d'ampli
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Réponses: 48
    Dernier message: 09/02/2006, 08h29
  5. problème d'ampli
    Par invite4526ff9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2005, 19h17
