améliorer des signaux carrés HF
    invite42a371c9
    J’ais réaliser un montage avec du fil a wrap.
    Je communique entres les ICs par SPI.
    Les mesures de mes signaux sont asses moches....
    Je pense que c'est dut aux capacités des ICs. Juste ou faux?
    Auriez vous des idées pour améliorés tout ca?
    Merci pour vos réponses
    R.D.
    invitee05a3fcc
    Re : améliorer des signaux carrés HF
    Citation Envoyé par XtourtelX Voir le message
    Ca veut dire quoi ?
    invite42a371c9
    Ils oscillent a chaque changement d'etat
    invitee05a3fcc
    Un oscillogramme , une copie d'écran ? Ta liaison SPI marche ?
    invite42a371c9
    Alors je te fais un screen ( 5 min pck je dois retrouver le programme pour faire ca )
    et oui mes IC ( RTC, Convertisseur D/A, LCD ) sont tous branchés sur le bus SPI et ils fonctionnent tous.
    invite42a371c9
    Nom : untitled.JPG
Affichages : 138
Taille : 34,1 Ko
    Voila la je n'utilise pas tous les ICs mais cette deformation est encore plus presente avec toutes la carte utilisée.
    invitee05a3fcc
    Ils sont magnifiques ces signaux ! Les beaux signaux carrés .... c'est dans le monde bisounours !
    inviteede7e2b6
    ça ressemble à des lignes mal bouclées....
    sont elles longues ?
    chargées par leur impédance ?
    invite42a371c9
    ah bon...
    ben ces pics au debut me semblait pas au top
    alors c'est tout bon ^^
    merci bcp et à bientôt!
    Tropique
    Il est très possible que les over-/undershoots soient causés par ta sonde.
    Essaye de raccourcir le cable de masse au minimum praticable, et d'enrouler ce qui reste de longueur autour du corps de la sonde
    inviteede7e2b6
    et avoir une pince croco SUR LA SONDE pour la masse....
    invite42a371c9
    Alors c'est une carte a pastille : 24 X 16 [cm]
    le pic est a gauche et le LCD ou je mesure a droite ... donc 24 [cm] de distance...
    //--------Il est très possible que les over-/undershoots soient causés par ta sonde.
    si je reduit la vitesse des sigaux je perds ces pulses donc je ne pense pas que ca soie la sonde ( ou alors je suis H.S. ...)
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Si tu retires ton oscilloscope ...... ton signal est nickel !
    invitef9ccb542
    Tes signaux sont très bien.
    Ton oscillo et ta sonde beaucoup moins bien. Ta connection de masse est certainement perfectible au niveau de ta sonde.
    Si tu veux cependant supprimer ces oscillations il faudra limiter le temps de monté des signaux en plaçant en série une résistance entre la source de signal et le récepteur. Ainsi ton circuit LC (L inductance du fil, C capacité de la charge) sera amorti par la résistance série, et le temps de charge du condo sera augmenté.
    Attention, tes signaux auront l'air plus joli, mais tu peux récolter plein de problèmes en modifiant les timings.
    Ce sont des opérations que l'on fait lorsque l'on joue avec "l'intégrité des signaux" on rajoute des résistances tournant autour de 100ohms.
    invite42a371c9
    Bonjour =)
    Pardon de répondre que maintenant mais j'ai du quitter le PC! même si je n'ai plus rien à dire héhé....
    Alors merci à tous ce fut fort simpathique!
    A bientôt
    R.D.
  1. somme des carrés des racines d'un plynôme
    Par inviteccd13773 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/10/2009, 14h26
  2. Détecteur de signaux carrés ...
    Par invite2c790f93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2006, 19h27
