Transmission de donnée dans détection incendie
    invite645ad7df
    Bonjour à tous, je viens m'inscrire sur ce forum pour faire appel à votre aide car mon niveau en électronique n'est pas exceptionnel. Désolé par avance si je me trompe de section.
    J'étudie actuellement un système de détection incendie installé à bord d'un navire. Il se décompose de façon classique :
    - Une centrale qui traite les données;
    - 10 boucles de détecteurs avec 254 détecteurs max par boucle, chaque détecteur est adressable (codage sur 8 bits).
    Je résume par le schéma en pièce jointe la partie qui m’intéresse.
    Les données sont transmises par modulation de fréquence (FSK, frequency-shift keying).
    L'alimentation et les données sont fournies par le même câble (24V DC).
    Mon soucis pourra peut être vous paraître bête, mais je ne comprend comment la transmission de donnée peut s'effectuer sur le même câble que l'alimentation. Ce n'est pas très clair pour moi, mais on fait varier un signal en fréquence, et on fait passer une tension continue dans un même câble ?
    De plus, le fournisseur justifie son choix du FSK pour la transmission du signal par le fait que cela n'interfère par avec les autres fréquences du navire, pourquoi ne pas utiliser dans ce cas un signal n'utilisant pas de modification de fréquence ?
    Si vous avez des liens de site qui pourraient m'aider, je suis preneur aussi !
    Merci par avance !
    invite645ad7df
    Re : Transmission de donnée dans détection incendie
    J'ai oublié de préciser que les données transmises sont par les détecteurs sont : le type de défaut (incendie ou défaut du détecteur) + l'adresse du détecteur.
    inviteede7e2b6
    hello ,
    on peut farpaitement transmettre des données sur une ligne d'alim.
    ça n'est qu'un des nombreux avatars du CPL : Courants Porteurs en Ligne. La séparation s'effectue par un
    simple filtre.
    l'environnement électrique d'un bateau étant fort pollué, l'usage de la FM comme modulation me semble judicieux.
    invite645ad7df
    Merci beaucoup, j'avais pensé au CPL, mais la doc constructeur n'y faisant jamais mention, je me posais la question d'une autre méthode, je vais donc m'orienter vers cette méthode !
    Une autre petite question concernant le schéma : pourquoi 2 câbles pour connecter les détecteurs ? Redondance pour vérifier les données ?
    inviteede7e2b6
    probablement...
    un systéme de sécurité se doit d'être redondant.
    le CPL n'est pas une "méthode" mais un très vieux principe, existant bien avant Internet.
    dés les 70's EDF pilotait les compteurs jours/nuit par un signal transitant sur la ligne (à 175 Hz
    de mémoire).
    invite645ad7df
    Merci pour ces réponses rapides. Auriez-vous un lien pour une explication (simple) sur le fait d'utiliser une FM dans un environnement pollué plutôt qu'un autre moyen ?
    invite645ad7df
    Le CPL est possible avec du courant continu ?
    xberger
    DC ou du 50Hz, c'est kif kif d'un point de vue spectral au regards de la bande de frèquences utilisées pour les données.
    Xavier
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par fry3k Voir le message
    il est temps de (re)lire les principes de traitement du signal....
    ça dépasse le cadre d'un forum.
  1. transmission de donnée en 4-20mA
    Par invite934cb362 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2011, 13h41
  2. programmation pic 18f1220 mplab (detection incendie)
    Par invite8b128ad6 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 22/11/2010, 08h34
  3. Détection et correction d'erreurs dans une transmission radio
    Par invitef7281f10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2010, 10h33
  4. centrale de détection incendie
    Par inviteca158a7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2010, 17h49
  5. Techniques de détection pour incendie
    Par invite4ce7f495 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2007, 22h10
