Détection et correction d'erreurs dans une transmission radio
    invitef7281f10
    Je travaille sur un projet de la transmission radio. Le problème c'est que l'émission se fait dans un seul sens , donc mon emetteur n'a ni acknowledg ni rien du tout c'est pourquoi mon recepteur doit être capable de détecter les erreurs et de les corriger afin de pouvoir récupérer la donnée initiale.
    La solution à laquelle j'ai pensé c'est le codage HAMMING.
    Ma carte émettrice contient un PIC16F877A et j'ai pensé à y insérer le code assembleur de ce code.
    Si quelqu'un a des idées , je lui serai reconnaissante.
    Merci à tous
    invitee05a3fcc
    Re : Détection et correction d'erreurs dans une transmission radio
    Ben, tu as donné la solution, le code de Hamming qui te permet (en version de base) de corriger 1 erreur et de détecter 2 erreurs
  1. Solution radio pour transmission sur une petite distance
    Par invite82995b69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2010, 08h23
  2. erreur dans une correction des mines ?
    Par invitefbf60e5e dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2007, 19h57
  3. Transmission sans fil par voix radio, via un TI ou une CASIO
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2003, 14h53
