Solution radio pour transmission sur une petite distance
    invite82995b69
    Je suis technicien stagiaire dans une entreprise de R&D en électronique.
    Je recherche une solution radio pour l'intégrer sur un module RF visant à établir une liaison sans-fil avec un capteur, placé à 10m de distance.
    J'ai les contraintes suivantes :
    - La transmission sera faîte en HF
    - La consommation doit être la plus faible possible ( l'idéal serait autour de 10mW, voire moins )
    - Un débit supérieur à 1Mbps sera inutile
    J'ai déjà quelques pistes sur le sujet (Bluetooth, Zigbee, télécommandes 433MHz) mais je veux d'une part comparer les possibilités que j'ai trouvé, et d'autre part, m'assurer qu'il n'y ait pas une solution ou un mode de fonctionnement que j'ai oublié et qui peut faire l'affaire.
    Merci d'avance.
    inviteede7e2b6
    Re : Solution radio pour transmission sur une petite distance
    en basse consommation , il vaut mieux oublier les soluce réseau (dent bleue , Zigbi) dont la couche soft demande de l'énergie.
    des modules 433 avec une gestion astucieuse du mode sommeil devraient convenir.
    maintenant il faudrait que tu sois précis sur le débit , les 433 c'est 40 -50 kBpS grand maxi. Un peu plus les 868.
    invite82995b69
    Je pense avoir besoin d'au moins 1kbps, mais je ne sais pas exactement combien.
    Un module 433MHz peut peut être faire l'affaire, le problème c'est qu'il n'y a pas vraiment de veille, car je dois être en réception toutes les secondes. (Dans mon cas, il faut détecter un souci rapidement ).
    inviteede7e2b6
    les deux cotés doivent être à basse consommation ?
    où le coté récepteur d'alerte est moins critique , comme toujours, puisque relié à un systéme de gestion.
    invite82995b69
    J'ai oublié de préciser qu'il s'agit d'une liaison bi-directionnelle en half duplex.
    Le capteur aura donc aussi un module RF émetteur-récepteur.
    Le tout doit consommer le moins possible pour une autonomie maximale.
    invite29971eb1
    Personnellement, je suis assez fan de ces bêtes-là:
    http://www.robot-electronics.co.uk/d...0TRS%201-2.pdf
    2mA au repos, 12mA en réception, 23 en émission.
    Je crois qu'on peut réduire la puissance de sortie par soft, pour limiter la portée et la conso, à vérifier sur leur site: www.lprs.co.uk
    invite82995b69
    Ce petit module a l'air pas mal
  1. Transmission radio pour Ti83
    Par invitee6467fee dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2009, 11h29
  2. ICI, une petite solution pour dissoudre le gel de silicone
    Par invite1ceeb04b dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/09/2005, 11h18
  3. Transmission sans fil par voix radio, via un TI ou une CASIO
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2003, 13h53
