Transmission radio pour Ti83
    invitee6467fee
    Bonjour, j'allais faire un module de transmission infrarouge pour ti (avec tous les schémas qu'on trouve sur internet pour ça, c'est pas dur) Mais finalement j'ai pensé à une transmission radio, l'infrarouge étant finalement peu pratique. Je voulais faire moi-même le module mais en fait, j'ai trouvé un ensemble déjà fait (cf: celui là) Est-ce que, je peux simplement brancher le cable de la calculatratice à un embase soudé à l'input de l'ensemble ? Aussi, pour envoyer des données la ti à besoin du stéréo, les trois "bouts" du jack doivent être pris en compte, mas sur cet ensemble il n'y apparament qu'un input. (notice)
    Merci d'avance à ceux qui m'aideront !
    Re : Transmission radio pour Ti83
    Bsr à toi,
    AVANT de raccorder un "cable de la calculatrice" à quoi que ce soit , faudrait savoir ce que "véhicule" ce cable !
    C'est le minimum à connaitre.
    Ton module fonctionne en AM (Modulation d'amplitude) . Faut donc lui "donner" des données
    en ce sens.Bien sur l'audio n'a besoin que de 2 fils (le signal+ la masse).
    Apparemment ce sont des signaux RECTANGULAIRES qu'attends l'émetteur et un "codage MANCHESTER".
    http://www.google.fr/url?sa=t&source...OTKIcFxeHCoatg
    Ta TI délivre t elle ce type de signaux ?
    invitee6467fee
    Bonsoir, en fait je crois que le signal est codé et décodé par les deux modules
    Le récepteur démodule le signal à haute fréquence et retranscrit les données sérielles transmise
    enfin peut être que ça ne veut pas dire ça. Mais le problème c'est que la calculatrice émet du stéreo (data, clock, ground) et le module ne comporte que input, et grund. Comment faire ?
    invite4671370c
    Oublie, les donnes sur le cable doivent etre cryptees, va savoir comment...
    polo974
    Citation Envoyé par VIIV Voir le message
    Et alors, on ne cherche pas à les décoder, juste à les transmettre...
    Data et clock, il faut donc les combiner pour n'en faire qu'un puis émettre ce signal puis le recevoir pour enfin le décoder en data et clock...
    Le problème se pose ausi en infrarouge, donc s'inspirer de ce qu'ils ont fait ("tous les schémas qu'on trouve sur internet pour ça"). C'est juste plus simple vu qu'il n'y a pas besoin de moduler à 38kHz (ou 36 ou ...).
  1. transmission radio et CEM
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 62
    Dernier message: 18/08/2009, 10h59
  2. Transmission radio et télé
    Par invite2cfcce7f dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2008, 07h13
  3. question pour les experts en transmission radio
    Par invite196b8221 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2007, 12h16
  4. la souris et la transmission radio risque ?
    Par invitebe315e7f dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 15/02/2005, 09h36
  5. transmission de donnees par radio
    Par inviteefdf562c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2003, 09h07
