bibliothèque ISIS incomplète
    invite1000a47f
    Angry bibliothèque ISIS incomplète
    je suis en train de faire un montage de mini projet sur ISIS mais j'arrive pas à trouver tous les composants . c'est urgent , je me demande si quelqu'un peut m'aider. Merci.
    invite403d8201
    Re : bibliothèque ISIS incomplète
    queceque vous cherchez comme composant et que vous ne trouvez pas ?
    invite1000a47f
    AD557(CAN à 8 bits) , vi-502 ( afficheur LCD), MM5452 (Contrôleur LCD)
    invite27bceb15
    il faut que tu les créer vous meme une emprinte d'apré le datasheet du composant,,
    voila les étapes; le AD 622 comme un exemple pour mieux comprendre
    1. Création et gestion d’une librairie de symboles
    Le nombre de librairies étant important,
    il est intéressant de se créer sa propre librairie afin d’y stocker les composants utilisés couramment et
    des composants spécifiques à un projet.
     Démarrez ISIS.
     Cliquez sur le menu : « Bibliothèques / Gestionnaire de bibliothèque »
     La fenêtre ‘Device Libraries Manager’ s’ouvre :
     Cliquez sur le bouton : « Create Library »
     Indiquez le nom de la librairie (par exemple « lib_nom »)<
    et le répertoire où elle sera enregistrée (choisir PROTEUS\LIBRARY).
     Une fenêtre ‘New Library’ s’ouvre. Cliquez sur OK
     Sélectionnez les composants principaux (résistance, condensateur…)
    et copiez-les dans votre propre librairie (bouton : « Copy Items »).
    Fermez la fenêtre ‘Device Libraries Manager’.
    2. Importation d’une librairie
    Rien de plus simple : Il suffit de copier le fichier .lib (librairie à installer) dans le répertoire PROTEUS\LIBRARY
    puis de lancer ISIS pour que la modification soit prise en compte.
    Il est aisé de faire une mauvaise manipulation avec les librairies.
    Prenez soins de faire des copies de vos propres librairies et de les protéger en écriture (Bouton ‘File Attribute’).
    3. Création du symbole du AD622
    Dans ISIS, on peut créer des nouveaux composants directement sur le schéma.
     A l’aide des outils graphiques, tracez le contour du symbole du composant :
    Le sélecteur d'objets, à droite, affiche une liste de styles graphiques. <
    Un style graphique détermine l'apparence du graphique en termes de largeur de lignes, couleur, style de remplissage, etc.
    Comme nous définissons le corps d'un composant, sélectionnez le style COMPONENT.
    Placez le pointeur de souris sur la fenêtre d'édition et tracez un rectangle.
    N'essayez pas d'obtenir la taille exacte vous pourrez toujours modifier sa taille plus tard.
    Dessinez également le symbole «  ».
     Placez les pattes :
    Sélectionnez l'icône 'Mode gadgets', puis l'icône 'Patte de composant'.
    Le sélecteur d'objets vous donne la liste des types de pattes disponibles.
    Choisissez, le type 'Default', Placez les 8 pattes comme indiqué (la croix représente l'extrémité où vous connecterez un fil).
    Notez que vous pouvez utiliser la flèche descendante pour déplacer le pointeur d'un pas de grille, ainsi que la touche ENTREE, pour remplacer le clic gauche.
    A ce stade, vous pouvez modifier la position des pattes ou changer la taille du rectangle.
     Annotez les pattes :
    Après avoir adapté le corps du composant et les pattes à notre convenance, nous devons maintenant annoter les pattes avec des noms et des numéros, et leur attribuer un type électrique. Le type électrique (entrée, alimentation, passif, etc.) est utilisé par l'outil de contrôle des règles électriques pour vérifier l'interconnexion des pattes dont le type est compatible.
    Nous attribuerons d'abord les noms, les types électriques et la visibilité. Pour ce faire, marquez chaque patte (clic droit), puis modifiez la patte marquée (clic gauche). La patte affiche alors sa fenêtre de dialogue 'Edition patte'.
    Modifiez chaque patte, tour à tour, comme suit :
    • Entrez le nom de la patte et son numéro.
    • Choisissez le type électrique approprié à chaque patte : 'Sortie' pour la patte « OUT » ; 'Power' pour « +VS » et « -VS » ; 'Entrée' pour les autres.
    • Eventuellement, décochez les options de visibilité pour les pattes d’alimentation (dans ce cas elles n’apparaîtront pas sur le schéma.
     Créez le composant :
    Sélectionnez toutes les pattes et le corps. Cliquez sur 'Créer Composant' du menu 'Bibliothèques' pour afficher la fenêtre de dialogue.
    • Entrez ‘AD622’ dans le champ 'Nom'
    • Entrez ‘CI' dans le champ 'Préfixe référence'
    • Choisissez la bibliothèque à votre nom (lib_nom) pour stocker le symbole créé.
    REMARQUE : Seules sont affichées les bibliothèques autorisées en écriture.
    • Cliquez sur l’onglet ‘Propriétés’
    o Saisissez ‘PACKAGE’ dans le champ ‘Nom’
    o Saisissez ‘Boitier’ dans le champ ‘Description’
    o Saisissez ‘DIL08’ dans le champ ‘Default Value’
    o Cliquez sur ‘OK’. La fenêtre se ferme.
    4. Attribution d’un sous-circuit « SPICE » à un composant
    Pour pouvoir simuler le composant que nous venons de créer, il faut lui associer un modèle (pour les composants simples : diodes, transistors) ou un sous-circuit de simulation. Le plus courant est le modèle ou sous-circuit SPICE qui est disponible sur la plupart des sites Internet des fabricants de composants.
     Ouvrez une nouvelle fenêtre ISIS.
     Placez le AD622 que vous venez de fabriquer et éditez ses propriétés (Sélectionnez-le puis cliquez au centre du composant).
     La fenêtre « Edition composant » s’ouvre
     Dans la case « Other Properties » saisissez les informations suivantes :
    PRIMITIVE=ANALOGUE,SUBCKT
    SPICEMODEL=AD622,AD622.CIR
    SPICEPINS=+IN,-IN,+VS,-VS,OUT,REF,RG1,RG2
    EXPLICATIONS :
    Cette affectation est toujours la même. Elle indique que le composant est représenté par un sous-circuit SPICE.
    Cette ligne précise le nom du sous-circuit à utiliser et le nom du fichier ASCII qui contient sa description (le fichier AD622.CIR présent dans le sous-répertoire 'MODELS' est un fichier texte que vous pouvez éditer).
    La propriété SPICEPINS permet de relier les noms de pattes de ISIS aux numéros de nœuds du modèle SPICE. Pour bien comprendre comment cette propriété est utilisée vous devez jeter un coup d'œil aux commentaires du fichier modèle d'origine.
    Les fonctions des pattes sont listées et leur ordre apparaît dans la ligne :
    .SUBCKT AD622 1 2 99 50 46 20 7 8
    Il est important de comprendre que le numéro correspond à la définition du modèle. L'information clé est que l'entrée non-inverseur est sur le premier nœud, l'entrée inverseur sur le deuxième et ainsi de suite.
    Ceci indique l'ordre et la façon dont le nom des pattes du composant dans ISIS doit être relié au modèle à l'aide de la propriété SPICEPINS.
     Cliquez sur le bouton « OK ».
     Pour que ces propriétés soient associées à tous les AD622, il faut mettre à jour le composant dans la librairie : Sélectionnez le AD622 et cliquez sur « Créer composant » du menu « Bibliothèques ». Mettez à jour votre librairie.
    5. Création d’une librairie d’empreintes
    Les empreintes déjà intégrées à ARES peuvent ne pas suffire pour un composant spécifique.
    Dans ce cas, il peut-être intéressant de se créer sa propre librairie.
     Démarrez ARES.
     Cliquez sur les boutons « Mode placement / routage » et « Boîtiers ». Cliquez sur le bouton .
     La fenêtre ‘Packages Libraries Manager’ s’ouvre :
     Cliquez sur le bouton : « Créer biblio »
     Indiquez le nom de la librairie (par exemple « pkg_nom ») et le répertoire où elle sera enregistrée (choisir PROTEUS\LIBRARY).
     Une fenêtre « Nouvelle bibliothèque » s’ouvre. Cliquez sur OK
    Il est aisé de faire une mauvaise manipulation avec les librairies. Prenez soins de faire des copies de vos propres librairies et de les protéger en écriture (Bouton ‘Attribut Fichier’).
    6. Création de l’empreinte d’un composant
    Nous allons créer l’empreinte d’un module hybride, récepteur de télécommande : le RF 290 de Aurel.
     Cliquez sur le bouton 'Mode Pastille', choisissez les pastilles convenables et placez-les.
    Utilisez le sélecteur de couches pour positionner les pastilles sur les couches appropriées
     Editez chaque pastille afin de lui affecter un numéro de patte.
     Tracez le contour du composant.
     Sélectionnez tous les objets. Appelez la commande 'Bibliothèque / Créer boîtier' du menu. Nommez l’empreinte « RF290 »
    et affectez-la à votre une bibliothèque (pkg_nom).
     Vous pouvez vérifier si la manipulation est correcte en chargeant dans ISIS le fichier TELECOMMANDE.
    DSN qui se trouve dans le répertoire indiqué par le formateur.
    Effectuez le transfert vers ARES et contrôlez que l’empreinte est bien apparue et que les connexions concordent.
  1. dominance incomplète ?
    Par invite1afafb8e dans le forum Biologie
    Dernier message: 31/12/2011, 14h28
  2. Défragmentation incomplète
    Par invite7753e15a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/04/2011, 17h42
  3. Probleme de bibliotheque ISIS
    Par invitec5bb28e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2009, 06h19
  4. Bibliothèque de ISIS incomplète
    Par invite86ffa844 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2007, 22h03
  5. combustion incomplète
    Par invitea87cccea dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/04/2006, 17h42
