Choix technologique Résistances
    invitee8ca262e
    Je dois calcluler les résistances R1 à R7 (mais le ULN2003A me gène ) puis R8 à R11 mais je sais pas comment m'y prendre sachant que je dois avoir un courant moyen de 8 mA dans les LEDs des afficheurs et que mon VCC = 5V
    Merci à tous ceux qui m'auront aider !
    invitee05a3fcc
    Re : Choix technologique Résistances
    Par afficheur, tu as 8*7=56 mA moyen
    Par afficheur, tu as 8*7*4=224 mA crête (ratio 1/4)
    Donc il faut un courant base de 224/20= 11,2mA
    Ton organe de commande est capable de recevoir ce courant ?
    invite936c567e
    Hormis la question soulevée par DAUDET78 qu'il faudrait régler avant d'aller plus loin, le calcul des résistances R1 à R7 s'effectue de la façon suivante :
    R = (VCC-VCEsatULN-VCEsatTR-VfLED)/If
    où :
    - VCC : tension d'alimentation
    - VCEsatULN : tension de saturation collecteur-émetteur des Darlington de l'ULN2003
    - VCEsatTR : tension de saturation collecteur-émetteur des transistors
    - VfLED : tension directe des leds de l'afficheur à If
    - If : courant instantané dans les leds de l'afficheur
    invite936c567e
    Pour un courant moyen de 8 mA par segment avec un multiplexage 1:4, on a :
    - If = 32 mA
    - VCEsatULN = 0,75 V environ (d'après le graphe de la datasheet de l'ULN2003)
    Par exemple, dans l'hypothèse où :
    - VCC = 5 V
    - VCEsatTR = 0,2 V
    - VfLED = 2,2 V @ IfLED = 32 mA
    on obtient :
    ¨¨¨¨¨ R = (5-0,75-0,2-2,2)/0,032 = 57,8 Ω
    soit en pratique 59 Ω ±1% (série E96) ou ±2% (série E48)
    invitee8ca262e
    Mais moi je désire un courant moyen de 8 mA dans LEDs DES AFFICHEUR
    Donc ce n'est pas plutôt 8 x 7 = 56 mA
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par gigi-70 Voir le message
    Donc il faut un courant crête dans chaque LED de 8*4=32mA et de 8*4*7=224mA dans chaque afficheur
    invitee8ca262e
    Ah ok, Donc mon If = 32mA.
    Okay merci à vous deux par contre pour les resistance je coince vous pouvez m'aider svp
    invite936c567e
    Il s'agit d'un courant moyen.
    Les quatre afficheurs ne sont alimentés un à un que durant un quart du temps. Il faut par conséquent fournir un courant instantané égal à quatre fois le courant moyen pour atteindre la valeur de ce dernier.
    Afin d'être parcourue par un courant moyen de 8 mA, chaque led des afficheurs doit être alimentée par 8x4=32 mA durant la fraction de temps où elle est allumée. Lorsque les 7 segments d'un afficheur sont allumés, le transistor correspondant est traversé par 32x7=224 mA.
    [EDIT: grillé]
    invitee8ca262e
    Vous pouvez m'aider pour le choix des résistances R8 à R11 SVP
    invitee8ca262e
    au fait c'est grave si je prends une resistance dans la série E12 pour R1 à R7
    invite936c567e
    Comme l'indiquait DAUDET78, il faudra un courant de base de 11,2 mA.
    Avec une tension de commande de 5 V, ça devrait nous donner des résistances de base de l'ordre de 360 Ω.
    Mais attention, toutes ces indications résultent d'hypothèses sur les caractéristiques des ton montage et de ses composants. Toi seul possède les informations nécessaires (tension d'alimentation, modèles des composants, circuit pilotant la base des transistors).
    Et comme le rappelait DAUDET78, en fait on ne sait même pas si le circuit de commande (qui n'est pas sur le schéma) sera en mesure de fournir le courant nécessaire.
    invitee05a3fcc
    Pour R8 à R11, il me faut une réponse ....
    Courant de 12mA
    invitee8ca262e
    qu'est ce que vous appeler par organe de commande ?
    invite936c567e
    Tout dépend des caractéristiques des composants et de leurs tolérances. Comme on ne sait rien, on ne peut rien dire.
    Dans certaines conditions, on peut se contenter d'une série E12. Dans d'autres cas, ce choix risquerait de conduire à la destruction des afficheurs... à voir au cas par cas.
    invitee05a3fcc
    C'est quoi, c'est qui? qui met du 5V sur R8 ?
    invite936c567e
    Le circuit qui est branché sur la borne de gauche des résistances R8 à R11.
    invitee8ca262e
    Vcc provient d'une tension de 5V qui à été regulé d'une tension du secteur.
    invitee8ca262e
    Les étiquettes MILL CENT DIZ UNIT proviennent des sorties d'un démultiplexeur.
    invitee05a3fcc
    On s'en contre-balance que ça sorte de la cuisse de Jupiter ou de son trou du C.. !
    La cuisse de Jupiter est capable d'absorber 12 mA OUI ou NON
    invitee8ca262e
    Voilà ben, en fait j'aurais besoin de calculer les valeurs des resistances de R8 à R11... Merci à ceux qui me répondrons
  1. Choix technologique de plusieurs composants
    Par invited537792e dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2012, 17h32
  2. Choix Technologique
    Par invitee8ca262e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2011, 21h30
  3. Choix technologique
    Dernier message: 07/10/2011, 19h27
  4. Choix technologique de R6, R7 et VCC
    Dernier message: 05/10/2011, 22h44
  5. DSP-FPGA choix technologique?
    Par invitea3a83812 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/01/2006, 16h10
