Multiplexage de LEDs avec MSP430
    invitec9b297c9
    Je souhaite contrôler une matrice de 3x8 Leds grâce à un MSP430.
    Le problème est qu'en sortie du uC je ne dispose que de 3,3V, et dans l'optique d'utiliser ce schéma pour plusieurs version de Leds (Blanche, rouge, ... ) ainsi qu'un besoin de 10V ailleurs sur le montage, je dois alimenter celle-ci en 10V. (Schéma en annexe)
    J'ai très peu de place à disposition, donc je suis parti dans l'optique de simplement mettre un transistor pour chacune des 8 lignes. Je travail avec des composants SMD.
    Quel type de transistor puis-je utiliser pour alimenter correctement cette matrice, sans utilisé trop de composants annexe? JFET? MOSFET? Bipolaire? Branché comment? Créée une source de courant constant peut-être?
    Sachant que j'utilise un multiplexage et donc que j'utiliserais le transistor en commutation.
    Merci d'avance pour vos conseil!
    invitee05a3fcc
    Re : Multiplexage de LEDs avec MSP430
    Des transistors PNP ou PMOS
    xberger
    Le choix d'un micro fonctionnant en 3.6V n'est pas judicieux pour pouvoir commander des LED.
    Avec un micro en 5V et des sorties capables de sortir un minimum de jus, il est possible de, peut-être, simplifier le schéma.
    Mais pour cela, il faut admettre de'allumer les LED par alternance et de reduire le courant dans les diodes.
    Si le but est de mettre 20mA dans les 24 LED, c'est sur ce n'est plus posssible
    Xavier
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par xberger Voir le message
    Non, ça n'a pas d'importance.
    De toutes les façons, il faut un étage de puissance pour fournir le courant crête.
    invite936c567e
    Comme dit DAUDET78, il faut des PNP ou des PMOS, en tout cas un étage de puissance avec cette polarité.
    On peut par exemple utiliser un UDP2982, qui est en quelque sorte le complément des ULN2803 dont on parle souvent sur le forum.
    Avec 2,4V sous moins de 0,2mA en entrée, on peut déjà piloter 350mA.
    invitec9b297c9
    Super, merci beaucoup ! Bon WE à tous.
    xberger
    Ma proposition visée à supprimer les drivers de puissance.
    Afin de répondre à l'une des exgigences : "J'ai très peu de place à disposition"
    Donc j'ai répondu, il ne FAUT pas nécessairement un étage de puissance.
    Cela dépend du micro utilisé et du courant qu'on souhaite faire passer dans les LED.
    Xavier
    invitee05a3fcc
    Avec des LEDs multiplexées, il faut plus de 50mA !
    invitec9b297c9
    En effet, vu que je multiplexe en 3x8, il me faudra 3x plus de courant par segments. Il me fallait de toute façon une solution externe .
    Le choix de ce uC à été surtout influencé par sa faible consommation, ainsi que par sa gestion des touches capacitives intégrée (du coup pas besoin d'un controller externe ou même de composants externe ).
    Quoi qu'il en soit merci pour ta proposition, j'aurais pu être plus clair.
    A bientôt!
  1. MSP430 external clock
    Par invite1191b1c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2011, 10h53
  2. Problème avec leds !
    Par invite9b891275 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/12/2010, 18h29
  3. Timer du MSP430 F2013
    Par invite40f2798e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2010, 14h10
  4. Enseigne avec leds
    Par invite2dd0e9ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2008, 16h24
  5. microcontroleur msp430
    Par invite48fedcb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2008, 09h18
