Problème avec leds !
    invite9b891275
    Exclamation Problème avec leds !
    Je suis tout nouveau sur ce forum, je suis venu m'inscrice içi pour qu'on m'éclaire un peu !
    En effet , j'ai une moto , et je veux lui incruster des leds sur ses coques !
    Je voudrai mettre 4 leds de chaque coté, donc 16 leds en tout ! Le circuit de la moto fontionne bien evidemment en 12V et j'ai une centrale clignotante qui accepte 10Watts maximum !
    Les caractéristiques des 16 leds jaunes sont les suivantes :
    led: 3MM Ronde
    Intensité lumineuse: 2800MCD
    Alimentation : 2.2V
    Ampérage : 20mA
    Donc je voudrais savoir si je les branches en série ou en parrallèles ?
    Je dois mettre quel résistance pour ne pas les endommager ?
    Merci (si on pourrais me mettre le calcul pour que je le refasse si j'ai besoin une prochaine fois.)
    Merci de votre réponse .
    invite6dffde4c
    Re : Problème avec leds !
    Il faut que vous mettiez une résistance en série pour fixer le courant.
    Vous pouvez mettre 4 LEDs en série avec une résistance de 200 ou 220 Ω.
    Et faire ça 4 fois.
    Le calcul est:
    4.2,2 + 0,02.R = 13 V
    J'ai pris 13 V, car en fonctionnement (en charge) votre batterie monte à 13 ou 14 volts.
    Cela vous fait des résistances de 200 ou 220 Ω.
    Au revoir.
    invite9b891275
    Merci pour cette réponse hyper rapide !
    mais si je monte en série les leds, si il y en a une qui crame les autres ne marcheront plus ? en parralèle sa ne marche pas ? merci
    mais par exemple si je veut en monter 10 en série de la meme intensité je fait :
    10.2,2 + 0,02.R ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Les LEDs ne crament pas (si vous ne faites pas des bêtises comme les alimenter sans limiter le courant).
    Et oui, 10.2,2 + 0,02.R = Valimentation, mais il vous faudra plus de 22 volts.
    invite9b891275
    Ah okay pour les cligno c'est bon j'ai pigé ! mais parcontre pour une dizaine de led je fais comment ? je les monte comment toujours en 12v ?
    Merci beaucoup pour tes réponses c'est cool !
    invite6dffde4c
    Si vous n'avez que 12 volts, il faut que vous fassiez des "guirlandes" de 4 LEDs en série. Pour 12 LEDs il vous faut 3 guirlandes, chacune avec sa résistance en série. Et chaque guirlande branchée sur les 12 volts.
    Au revoir.
    invite9b891275
    Merci c'est compris je vais faire sa , merci au revoir
  1. Problème avec régulateur pour LEDs
    Par invite2df9dfca dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2010, 18h11
  2. Problème simple de circuit logique avec leds et interrupteurs
    Par invitebd4a8d8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2009, 14h14
  3. Problème avec indicateur à leds
    Par invite40ffad2c dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/05/2009, 16h41
  4. Enseigne avec leds
    Par invite2dd0e9ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2008, 17h24
  5. probleme pour alimenter un spot de 108 leds avec une alim de pc
    Par invite6dbf234f dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/11/2005, 14h45
