Maquette d'étude d'asservissement vitesse et position
    BastienBastien
    Hello,
    Je voudrais réaliser une maquette d'étude de vitesse et couple pour différents types de moteur : DC, Stepper
    La vitesse et le couple que peuvent délivrer ces moteurs importe peu. L'essentiel étant l'étude de leur asservissement.
    J'ai trouvé des sites qui vendent à la fois des plaques à trous pour fixer solidement les moteurs et les moteurs qui ont des fixations adaptées.
    Mais, et là est mon problème, je ne trouve pas les capteurs de couples. Pour ce qui est de la vitesse et position, je peux bricoler un disque avec un E/R infra-rouge, mais pour le couple...
    Ce serait cool si l'un d'entre-vous avait une idée ou un site..
    BastienBastien
    Re : Maquette d'étude d'asservissement vitesse et position
    C'est peut être tout simplement parce que, généralement, c'est plutôt la position ou la vitesse qui est importante ?
    Encore une question, s'il y avait également un moyen de mettre un couple résistant variable, sur l'axe du moteur, ce serait génial.
    Antoane
    Responsable technique
    Pour le couple résistant : deux disques de friction, tu joues sur l'effort presseur avec un ressort plus ou moins comprimé.
    La mesure de couple se fait généralement par mesure de la déformation d'un axe soumis à une contrainte de torsion. Le capteur est une jauge de contrainte. Par exemple : http://www.n-gineric.com/index.php?o...mid=60&lang=en... Mais ça doit pas être donné. Si tu ne souhaites pas l'asservir directement mais uniquement t'en servir dans la boucle ou pour visualisation, tu pourras peut-être te contenter d'une mesure du courant.
    BastienBastien
    Hi !
    Merci pour cette réponse.
    Pour la mesure du couple d'un moteur à courant continu, puis-je me contenter de mesurer le courant ?
    Je veux dire : est-ce vraiment précis ou s'agit-il d'une approximation grossière ?
  1. Vitesse et position
    Par inviteb2e6fd8f dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2010, 20h49
  2. projet fin d'étude maquette carrefour de feux lié avec carte fpga
    Par invite66f9fc89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2010, 10h39
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 08/04/2008, 12h33
  4. montage d'asservissement en vitesse d'une roue
    Par invite97756ee4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2007, 13h08
  5. position et vitesse
    Par invite8178de59 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2006, 16h31
