Mes calculs sont ils exacts ?
    invite0ae70fb0
    Post Mes calculs sont ils exacts ?
    Hello tout le monde mes salutations. Regardez SVP si mon raisonnement est vrai:
    je dois trouver la puissance dissipée dans R
    E=Rtotal*I
    Rtotal= R1+ (1/R2)+(1/R)
    Rtotal=5+(1/15)+(1/10)
    Rtotal=31/6
    Rtotal=5,16667 ohms
    E=Rtotal*I
    10=5,16667*I
    I=1,93548 amperes
    courant dans R:
    I=(1,93548/25)*15
    I=1,16129 amperes
    voltage R:
    E=R*I
    E=10*1,16129
    E=11,6129 volts
    puissance dissipée par R:
    P=E*I
    P=11,6129*1,16129
    P=13,4859 W
    est ce correct ??
    Et sur ce sujet je dois determiner le courant I qui circule dans le circuit
    R1+R2 = 325 ohms
    R3+R4= 325 ohms
    résistance totale en parallèle = R1+R2 = 325 ohms / R3+R4= 325 ohms / R5= 100 ohms = 61.904761904761905 ohms
    Si la tension est de 10V donc pour determiner le courant I je dois faire: I=U/R donc
    le courant qui circule dans le circuit est: 10V / 61.904761904761905 ohms = 1,6153846153846153784023668639 053e-16 ou encore 1.615 A
    mes calculs sont ils corrects ??
    Jack
    Re : Mes calculs sont ils exacts ?
    je me suis arrêté à la 2ème ligne qui est fausse:
    tu additionnes des ohms avec des ohms-1
    Il serait intéressant de donner votre niveau en posant votre problème. Ca permettrait d'adapter les propositions d'aide.
    invite0ae70fb0
    bonsoir, j'ai le niveau de la terminale mais je suis en ce moment des cours par correspondance. Je me demande juste si les exercices que j'ai fais sont bons.
    Pour ce qui est de la 2eme ligne lorsque l'on associe plusieurs résistances électroniques en parallèle, alors la résistance équivalente se trouve à l'aide de la formule :
    invitea3c675f3
    Citation Envoyé par syndiaye Voir le message
    Yep!, ce qui fait que R // R2 donne 1/Req = 1/R + 1/R2 soit
    Req = (R x R2) / (R + R2)
    Ta deuxième ligne devrait donc être
    Rtot = R1 + ((R x R2) / (R + R2))
    invite0ae70fb0
    E=Rtotal*I
    Rtotale=R1 + ((R x R2) / (R + R2))
    Rtotale=5+(1/15)+(1/10)
    Rtotale=31/6
    Rtotale=5,16667 ohms
    E=Rtotale*I
    10=5,16667*I
    I=1,93548 amperes
    courant dans R:
    I=(1,93548/25)*15
    I=1,16129 amperes
    voltage R:
    E=R*I
    E=10*1,16129
    E=11,6129 volts
    P=E*I
    P=11,6129*1,16129
    P=13,4859 W
    est ce correct ??
    gerald_83
    C'est faux, RxR2 / (R + R2) ne fait pas (1/15)+(1/10)
    Jack
    Ce n'est pourtant pas compliqué de passer de la 1ère à la 2ème ligne: lorsqu'il y a marqué R, tu remplaces par 10 et pour R2 tu remplaces par 15.
    http://www.elektronique.fr/phpmathpu...1743f9d1df.png
    Apparamment, tu as des problèmes de recopie: la formule te donne 1/Réq et toi tu as lu Réq ...
    invite0ae70fb0
    E=Rtotal*I
    Rtotale=5+(1x15)/(1+10)
    Rtotale=5,45454545454545454545 45454545455 ohms ou 5,454 ohms
    I= U/R, 10 / 5,45= 1,834 Ampères
    courant dans R:
    I=(1,834/25)*15
    I=1,1004 amperes
    voltage R:
    E=R*I
    E=5,454*1,1004
    E=6,0015816 volts
    P=E*I
    P=6,0015816*1,834
    P=11,0069006544 W
    c'est fait, mais est ce exact ?
    gerald_83
    C'est encore faux
    R = 10 Ohms
    R2 = 15 Ohms
    Si tu remplaces dans R*R2/(R+R2) ça ne donne pas (1x15)/(1+10)
    Forcement la suite est bien entendu fausse
    invite0ae70fb0
    alors là, je suis vraiment nul . normalement d'apres les formule ça doit etre juste maintenant
    Rtotale=5+(1x15)+(1+10)
    Rtotal=31/6
    Rtotal=5,16667 ohms
    E=Rtotal*I
    10=5,16667*I
    I=1,93548 ampers
    current at R is;
    I=(1,93548/25)*15
    I=1,16129 ampers
    voltage at R is;
    E=R*I
    E=10*1,16129
    E=11,6129 volts
    power at R is;
    P=E*I
    P=11,6129*1,16129
    P=13,4859 W
    cougar73
    la reponse pour l exo N°1 2.97W et pour le N°2 0.1A
    voilas
    gerald_83
    Tu dois être fâché avec les chiffres . C'est toujours faux
    Allez un petit coup de pouce :
    R = 10 Ohms
    R2 = 15 Ohms
    Si tu remplaces dans R*R2/(R+R2) ça donne (10x15)/(10+15) soir 150/25 et non pas (1x15)+(1+10) comme tu l'as écrit à deux reprises
    A toi la main
    invite52085ec6
    Pour te facilité les calcule des résistances en parallèles n'utilise pas la formule (1/r1+1/r2....)
    Moi a ta place j'utiliserai la formule :
    Rt=1/(1/R1+1/R2+...) comme sa tu à directement la réponse en Ohm
    ce qui te donne :
    Rtotal: R1+(=1/(1/R+1/R2)
    Donc 5+(1/10+1/15) = 11 Ohm
    Une foi que tu à la résistance Total du circuit ainsi que la tension tu dois trouver le courant total du circuit
    I=E/Rtotal I=10V/11ohm = 0,9 Ampères
    Puis tu dois trouver les chutes de tension des résistances :
    Pour R1 : U = R1*I total = 5*0,9 = 4,5 Volt
    Pour Réquivalent de R1 et R : U = (1/10+1/15)*0,9 = 5,4 Volt
    Et comme tu sais que que les chutes de tensions en // sont les mêmes Ur=Ur2
    Donc le courant qui passe dans ta résistance est I=U/R I=5,4/10= 0,54 Ampères
    Ensuite pour la puissance tu utilise P=R*I2 donc La puissance dissipée est 10*0,542
    Ce qui te fait 2,92 Watt
    Voila.
    Si tu veux progresser en électricité exerces toi car sa deviens très vite compliquée. De plus regard si tes réponses sont cohérente, je dis sa car je vois que tu trouve une chute de tension de 11 Volts alors que ton générateur en fourni seulement 10.
    gerald_83
    Il manque un 1/.......
    invited9b9018b
    vas y doucement avec les chiffres significatifs
    Jack
    J'abandonne .
    Tu ne lis pas les explications qu'on te donne. On s'en fout des formules pour l'instant, on te demande juste de faire une application numérique.
    invite0ae70fb0
    Citation Envoyé par shero1040 Voir le message
    ce qui te donne :
    merci pour le conseil mais je fais pas l'électricité par gaieté de coeur, c'est imposé c'est pourquoi
    invite0ae70fb0
    Merci à tous pour votre précieuse aide. du fond du coeur
  1. [Prépas, Ecoles d'ing] Mes voeux sont-ils raisonnables par rapport à mon dossier ?
    Par inviteb18b9d6a dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 12/03/2011, 23h32
  2. Quels sont les chiffres exacts de la fuite de pétrole dans le golf du Mexique ?
    Par invitefd8b48ce dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/07/2010, 21h25
  3. mes resultats sont -ils corrects
    Par invitef982d65a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/03/2009, 17h51
  4. Mes exercices sont-ils bons ??
    Par invitee21ff297 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/09/2007, 20h48
