Prise électrique en panne
    machin3
    Je suis nouveau sur ce forum.
    Voici mon problème.
    Depuis quelques jours, j'ai une et une seule prise de courant dans ma maison qui ne fonctionne plus.
    J'ai vérifié les branchements des fils mais ils sont bons.
    J'ai alors vérifié la tension entre les fils et elle est nulle.
    La tension entre la terre et l'une des deux bornes est de 6V, la tension entre la terre et l'autre borne est encore plus petite.
    Aucun fusible ne semble avoir sauté.
    Quelle est l'origine du problème ? Je n'en sais rien.
    Merci pour votre aide.
    Re : Prise électrique en panne
    Bj r à toi et bienvneue sur FUTURA,
    Faut donc VERIFIER le serrage des connections (à la prise , sur les prisesINTERMEDIAIRES,au tableau de départ).
    Ne "semble" ..c'est pas une méthode de.....vérification !
    Si c'est des fuses , ça se vérifie à l'ohmétre.
    machin3
    Bonjour et merci pour ta réponse.
    Je me suis trompé, je n'ai pas de fusibles mais des disjoncteurs.
    Ils se présentent sous la forme d'une petite boîte avec un bouton qui est enfoncé quand tout va bien, et qui ressort pour couper le courant quand il y a un problème.
    Tous les boutons sont enfoncés.
    J'ai déjà vérifié le serrage des connections à la prise.
    Je vais essayer de faire les autres vérifications.
    Merci.
    machin3
    Rebonjour.
    J'ai vérifié toutes les prises de ma maison, et c'est la seule qui ne fonctionne pas.
    Merci.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Il y a de fortes chances pour que les fils qui alimentent cette prise ne viennent pas du tableau mais soient repiqués sur une autre prise. As-tu démonté les prises voisines pour vérifier qu'un fil n'était pas débranché?
    (Futura Sciences)
    Citation Envoyé par machin3 Voir le message
    Rebonjour.
    Merci.
    Bjr à nouveau,
    T'a "vérifié" quoi ?: la présence de tension
    OU le serrage des fils.
    C'est deux choses différentes !!
    Ce n'est pas QU'A la prise qu'il faut vérifier le serrage.
    Faut VERIFIER le serrage PARTOUT sur CETTE ligne.
    Bis répétiras : (à la prise , sur les prisesINTERMEDIAIRES,au tableau de départ).
    Sur que si tu ne fast que la MOITIE des vérifs ça va prendre du temps !
    Bon dépannage
    machin3
    De l'autre côté du mur, juste à hauteur de la prise hors tension, il y a un interrupteur. J'ai supposé que les fils de la prise étaient repiqués sur cet interrupteur. J'ai donc démonté l'interrupteur. Les fils y étaient très bien attachés. J'ai dépoussiéré, puis remis l'interrupteur.
    Après cette opération, la tension était revenue aux bornes de la prise.
    Peut-être que la poussière isolait un fil de la borne où il était branché, ou que j'ai légèrement changé la position d'un fil et remis le contact sans m'en apercevoir.
    En tout cas ça marche.
    Merci à vous pour vos réponses.
  1. prise électrique
    Par invite766e303f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/08/2011, 11h18
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 04/08/2011, 20h22
  3. Prise électrique
    Par invitee4c97b32 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/02/2011, 04h21
  4. Prise electrique rf
    Par invited0b693e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2009, 16h28
  5. Prise éléctrique
    Par invitea5eb6ccb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2006, 11h09
