Comment envoyer qu'une impulsion
    invited41dd6d7
    Je cherche une solution pour le problème suivant.
    J’ai une cellule infrarouge, le contact se ferme lorsque elle est occultée et fait monter un relais fender 12V (contact NO utilisé) qui celui-ci active l’éclairage ainsi que l’alarme maison.
    Jusque là, tout va bien, le problème est dès que la cellule est occultée en permanence (stationnement d’un véhicule par exemple) le contact reste fermé et donc, mon relais reste monté.
    Je recherche donc une solution pour que lorsque la cellule est occultée même si un véhicule reste stationné devant je n’envoie qu’une impulsion jusqu’au prochain passage.
    L’idéal dans mon système aurait été d’utilisé le contact à ouverture de la cellule, cela m’arranger mais ça implique que le relais reste monté en permanence.
    Merci pour l’aide que vous pourrez m’apporter.
    invitef86a6203
    Re : Comment envoyer qu'une impulsion
    on créé une impulsion avec un condo puis on met un monostable qui calibrera l impulsion désirée si besoin un transistor derrière.
    http://www.eleccircuit.com/wp-conten...le-by-4011.jpg
    invited41dd6d7
    Merci FREEPICBASIC pour votre réponse.
    Je ne sais pas ou disposer les composants que vous m'indiquer.
    Je joins le schéma de ma cellule et du relais si vous pouvez me placer les composants se sera plus explicite pour moi.
    Où trouver les composants.
    ENCORE UN GRAND MERCI
    invitef86a6203
    Le courrier joint merdouille... je n'arrive pas a mettre d image.
    il suffit de se prendre sur la sortie d alarme et de connecté la sortie relais sur le temporisateur à la place de l'autre.
    Cela necessite une alime séparé on ne peut pas directement se connecter au 24V alternatif.
    Il existe des modules tout fait;
    http://www.conrad.fr/kit_minuterie_u..._850514_208435
    bloc alime;
    http://www.zampower.com/store/media/...f/i/file_6.jpg
  1. Comment démontrer qu'une suite démontrer qu'une suite est convergente? (TS)
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/03/2020, 09h33
  2. Comment envoyer un document sur le forum?
    Par invite6cb6771b dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2008, 14h29
  3. comment envoyer un sms par ordi
    Par invitee4c1d653 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/08/2008, 17h05
  4. Comment envoyer un image à C&E
    Par invite091e8341 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 06/10/2007, 03h48
  5. Comment envoyer une photo réduite
    Par invite23950fd4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/10/2005, 19h10
