Ampli kenwood 1100SD en panne - besoin de conseils
    invite102576c1
    J'ai récemment fait l'acquisition d'un ampli kenwood 1100sd (double mono 150w sous 8 ohms des années 80) pour un prix réduit car il fonctionne uniquement en mode "CD direct".
    Lorsque je mets l'ampli en mode normal, le signal passe mais est fortement atténué. Les autres prises rca fonctionnent également.
    En ouvrant la bête, je me suis aperçu que quelqu'un était déjà passé par là et a mis un relais entre la carte d'alimentation et le contrôle du volume via la fonction mute (qui marche toujours). Je mets une photo avec le circuit.
    J'ai par ailleurs constaté que beaucoup de condensateurs chimiques de la partie ampli avaient coulé, et surtout 4 condensateurs sur la carte d'alimentation. Je les ai depuis remplacés avec des condensateurs de même valeur (1000 uf 50v) mais tenant une chaleur plus importante (105°c).
    Je n'ai malheureusement pas de contacts possibles avec le vendeur pour qu'il me donne plus d'infos.
    Toutefois sur l'ampli était collé un schéma du circuit supplémentaire installé.
    J'en mets une tof en PJ.
    Auriez-vous une idée du problème et comment le résoudre? Par avance, merci pour vos conseils (svp pas trop compliqués car je n'y connais pas grand chose...).
    Tranechaser
    inviteede7e2b6
    Re : Ampli kenwood 1100SD en panne - besoin de conseils
    hello ,
    dommage de bidouiller un tel ampli.
    l'idéal serait de le remettre en état d'origine.
    si tu veux la doc , fais signe.
    invite102576c1
    Merci du retour rapide !
    C'est aussi mon avis, c'est pourquoi j'aimerais juste le remettre dans son état d'origine !
    J'ai déjà le manuel de service de l'ampli.
    Auriez-vous une idée du type de panne?
    invite102576c1
    Aurais-tu une idée du type de panne?
    inviteede7e2b6
    pas du tout !
    dans le cas des amplis bricolés (la terreur du maintenancier) il faut mettre les mains dans le cambouis , et faire un bilan du malade.
    invite102576c1
    que dois-je regarder alors?
    J'imagine que si j'enlève la carte qui a été rajoutée et que si je remets les branchements à l'origine, l'ampli ne fonctionnera plus, non?
    A quoi sert-elle?
    J'ai un multimètre mais je dois dire que je ne sais pas quoi mesurer avec...
    invite102576c1
    bonsoir,
    J'ai annoté le schéma de l'ampli.
    Je me suis rendu compte qu'apparemment des composants ont brulé et ont été enlevés sur la carte du contrôle de volume(emplacements d3 et d4, j'imagine des diodes zener selon le schéma de service).
    Merci par avance pour tout avis
  1. Réalisation d'un ampli à lampes (tubes), besoin de conseils
    Par invitea5aec7b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2013, 12h31
  2. [Brun] Ampli Kenwood
    Par papy57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2010, 08h15
  3. ampli tuner Kenwood KR4140 en panne de radio
    Par aujule dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2009, 19h54
  4. panne ampli Kenwood KRF-X7775D
    Par invite73d9c7d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2005, 01h59
  5. Help! Ampli Kenwood KA-9 X -valeur resistances
    Par invitea8b49816 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2005, 09h38
