Questions électroniques
    invited772d6c2
    Bonjour alors j'aurais quelques questions concernant l'électronique :
    1)-Quelle est la différence entre un préampli et un ampli?
    2)-Comment sait-on si un transistor sert dans un circuit à amplifier ou à inverser un signal ?
    3)-Ya-t-il une autre facon que de prendre un microcontrolleur pour faire allumer une del, l'éteindre et allumer, l'éteindre, etc jusqu'à la xieme DEL et de pouvoir régler la fréquence ?
    4)-Le courant fourni par l'EDF étant de 50Hz, ca veut dire qu'en fait les ampoules au plafond clignotent à une vitesse telle qu'on ne les voit pas ?
    invited772d6c2
    Re : Questions électroniques
    Et aussi :
    4)-Comment faire un son spécifique dans utiliser de composant sonores spécifiques ( mais en utilisant des transistors, resistances etc...)
    Bonsoir bricoleur_1 et tout le groupe
    J'apprécie beaucoup plus ta série de questions ici présentes, et cela m'incite davantage à y répondre.
    Citation Envoyé par bricoleur_1 Voir le message
    ... Quelle est la différence entre un préampli et un ampli? ...
    Dans le principe fondamental, il n'y en a pas. Un ampli ("opposé" au préampli) est destiné à délivrer de la puissance, le plus souvent à des haut parleurs.
    Le préampli, lui, n'est là que pour amplifier en tension le signal. Sa charge de sortie est en général une impédance très élevée: celle d'entrée de l'ampli qui le suit.
    ... Y a-t-il une autre facon que de prendre un microcontrolleur pour faire allumer une del, l'éteindre et allumer, l'éteindre, etc jusqu'à la xieme DEL et de pouvoir régler la fréquence ? ...
    Bien sûr. C'est ainsi que l'on faisait quand les µC n'existaient pas, et la programmation n'est pas nécessaire (que le programme est figé:
    Par exemple, un décompteur prépositionnable à X va recevoir une horloge réglable (astable) et décompter jusqu'à zéro. Cet astable peut servir de pilote aux LED, mais, si la fréquence est trop forte, une des sorties du décompteur, mieux choisie pour la cadence du clignotement fait très bien l'affaire.
    ... Le courant fourni par l'EDF étant de 50Hz, ca veut dire qu'en fait les ampoules au plafond clignotent à une vitesse telle qu'on ne les voit pas ? ...
    C'est parfaitement exact, mais cela fonctionne aussi avec les lampes de chevet y compris celles qui sont posées au sol.
    Comme c'est l'effet Joule qui "clignote", c'est indépendant de la polarité, et le clignotement est à 100 Hz.
    Pourtant, compte tenu de l'inertie du filament, la vibration est assez imperceptible. L'œil, du fait de la persistance rétinienne n'y est pas sensible depuis 25 Hz (merci pour le cinéma).
    Les anciens stroboscopes des platines vinyle utilisaient ce phénomène pour vérifier la vitesse de lecture. Le phénomène est accentué sur les tubes fluorescents, les anciennes réglettes avec ballast bobinés. Il y a quasi extinction entre chaque demi période.
    ... Comment faire un son spécifique dans utiliser de composant sonores spécifiques ( mais en utilisant des transistors, resistances etc...)
    Je ne sais pas ce qu'est un son spécifique.
    Un son continu, modulé ou non, peut être obtenu à partir de plusieurs oscillateurs mélangés. C'est périodique et strictement répétitif. Un seul oscillateur, sur lequel on modifie la forme du signal, verra son timbre changer.
  1. Transitions électroniques
    Par invitedae7e020 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/12/2010, 16h31
  2. 6 questions diverses en électroniques.
    Par Anduriel dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/07/2010, 17h07
  3. [Brun] Schémas électroniques ?
    Par invite6b54e1f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2009, 20h53
  4. questions electroniques
    Par invite3d3ce1f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2009, 19h53
  5. Composants electroniques
    Par invite977a2656 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2004, 22h13
