220v tri en 220v mono
    invite66487aae
    je voudrait savoir comment transformer du 220v tri en 220v mono , j'ai un probleme avec un groupe electrogene
    Re : 220v tri en 220v mono
    Bonsoir chanpat13 et tout le groupe
    Citation Envoyé par chanpat13 Voir le message
    ... je voudrait savoir comment transformer du 220v tri en 220v mono , j'ai un probleme avec un groupe electrogene ...
    Ta question n'est pas claire mais "la solution" que tu envisages est impossible. On ne peut pas transformer du tri en mono (de la même puissance).
    La tension 220V est sur quel couplage? ( triangle ou étoile)
    Si le groupe fonctionne, il fournit 3 tensions 220V qui peuvent alimenter 3 charges séparées de puissance 1/3 de la puissance nominale.
    Que veux-tu faire au juste?
    invite66487aae
    j'ai fait une erreur , ces du 380v (trois phases 220v) a passer en 220v mono
    gcortex
    ya des solutions avec des transfo, mais tu n'auras pas la puissance des 3 phases
    ... ces du 380v (trois phases 220v) a passer en 220v mono ...
    Cela ne change rien à ma réponse qui supposait cette éventualité.
    Tu es en étoile, et tu disposes de 3 phases de 220V, entre le neutre, s'il est sorti, et chacune des phases.
    Pas question cependant d'utiliser toute la puissance sur une seule des phases.
    Tu ne précises toujours pas ce que tu cherches à faire au juste.
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Ce ne sont pas des solutions intéressantes.
    C'est à envisager seulement si le neutre n'est pas sorti. Il faudra 3 transfos (ou un tri) pour ramener le 380 en 220, mais charger de manière équilibrée les 3 phases.
    Sans connaître l'objectif final et les puissances mises en jeu, il est imprudent de faire miroiter une solution.
    gcortex
    oui c'est un cataplasme sur une jambe de bois :
    çà coutera moins cher de changer le groupe ou la charge (voire d'utiliser les 3 phases séparément)
  1. créer un 230V tri a partir d'un 230V mono
    Par invite667c938e dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2023, 17h31
  2. Transformateur de 220V mono en 380V tri :sos:
    Par invite94229d3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2009, 13h12
  3. Passer du 220v monophasé au 220v tri
    Par invite2688b73c dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2009, 18h02
  4. Alimenter Moteur Mono 220v en Tri 220v
    Par invite3ef601b7 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/10/2008, 11h35
  5. 220v mono en 220v tri
    Par invite3f64e212 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2007, 17h38
