je voudrait savoir comment transformer du 220v tri en 220v mono , j'ai un probleme avec un groupe electrogene
22/02/2012, 20h05
#2
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 921
Re : 220v tri en 220v mono
Bonsoir chanpat13 et tout le groupe
Envoyé par chanpat13
... je voudrait savoir comment transformer du 220v tri en 220v mono , j'ai un probleme avec un groupe electrogene ...
Ta question n'est pas claire mais "la solution" que tu envisages est impossible. On ne peut pas transformer du tri en mono (de la même puissance).
La tension 220V est sur quel couplage? ( triangle ou étoile)
Si le groupe fonctionne, il fournit 3 tensions 220V qui peuvent alimenter 3 charges séparées de puissance 1/3 de la puissance nominale.
Que veux-tu faire au juste?
23/02/2012, 05h52
#3
invite66487aae
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
29
j'ai fait une erreur , ces du 380v (trois phases 220v) a passer en 220v mono
23/02/2012, 08h08
#4
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Messages
15 500
ya des solutions avec des transfo, mais tu n'auras pas la puissance des 3 phases
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
23/02/2012, 08h09
#5
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 921
... ces du 380v (trois phases 220v) a passer en 220v mono ...
Cela ne change rien à ma réponse qui supposait cette éventualité.
Tu es en étoile, et tu disposes de 3 phases de 220V, entre le neutre, s'il est sorti, et chacune des phases.
Pas question cependant d'utiliser toute la puissance sur une seule des phases.
Tu ne précises toujours pas ce que tu cherches à faire au juste.
23/02/2012, 08h16
#6
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 921
Envoyé par gcortex
Ce ne sont pas des solutions intéressantes.
C'est à envisager seulement si le neutre n'est pas sorti. Il faudra 3 transfos (ou un tri) pour ramener le 380 en 220, mais charger de manière équilibrée les 3 phases.
Sans connaître l'objectif final et les puissances mises en jeu, il est imprudent de faire miroiter une solution.
23/02/2012, 08h22
#7
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Messages
15 500
oui c'est un cataplasme sur une jambe de bois :
çà coutera moins cher de changer le groupe ou la charge (voire d'utiliser les 3 phases séparément)
