pic24fj256da210
pic24fj256da210
    invite978886e8
    pic24fj256da210
    Bonsoir je souhaite générer un signal PWM avec la carte de devellopement pic24fj256da210
    Cependans cette erreur apparait :
    ../AppNotesDemo.c:270: error: 'OC1CON' undeclared (first use in this function)
    ../AppNotesDemo.c:270: error: (Each undeclared identifier is reported only once
    ../AppNotesDemo.c:270: error: for each function it appears in.)
    J'ai essayer de mettre #include "p24FJ256DA210.h"
    ainsi que l'inclure dans la fenetre des projet , jai aussi coller le fichier p24FJ256DA210.h dans le dossier C:\Microchip Solutions v2011-12-05\Graphics\AppNotes
    J'ai aussi inclus dans la fenêtre du projet p24FJ256DA210.gld en copiant aussi ce fichier dans le dossier appnote
    Cependant j'utilise Mplab X , je suis donc dans le dossier C:\Microchip Solutions v2011-12-05\Graphics\AppNotes\MPLAB.X
    Je joins une capture d'écran de mon projet.
    Bonne soirée.
    c'est peut-être pour sa que j'ai cette erreur ? Ou je n'est peut-etre pas bien inclut les fichier ?Où l'erreur vient-elle vraiment d'autre chose?
    RISC
    Re : pic24fj256da210
    Utilises-tu la carte PIC24FJ256DA210 Development Board ?
    Si c'est le cas tu devrais pouvoir compiler les projets des librairies sans erreur.
    Il se peut que ton compilateur C30 soit une version trop ancienne. Essaye d'installer (si ce n'est pas le cas) la version 3.31 qui est je crois la dernière version du C30
    Celui que tu as compilé est une note d'application. Essaye le projet c:\Microchip Solutions v2011-12-05\Graphics\Object Layer\
    a+
    invite978886e8
    Merci pour vos réponse ,
    J'utilise bien la carte PIC24FJ256DA210 Development Board
    et la version 3.31 du compilateur C30
    J'ai essayé sur le projet c:\Microchip Solutions v2011-12-05\Graphics\Object Layer\ mais le probleme persiste
    petetre faut-il inclure p24Fxxxx.h ???
    RISC
    Je me suis mis dans les même conditions que toi (MPLABX, C30 v3.31 et même lbrairies et je n'ai pas d'erreur.
    Il ne faut rien modifier. Le projet doit compiler sans erreur...à condition que tu aies choisi la bonne configuration.
    Peux-tu vérifier la configuration par défaut de ton projet :
    Window > Dashboard
    Tu cliques ensuite sur la clé anglaise à GAUCHE du nom du projet dans la fenêtre dashboard
    Vérifies la version du compilteur utilisé. Ensuite dans la fenêtre Project Properties qui s'est ouverte tu appuies sur le bouton "Manage Configuration"
    Peux-tu me dire ou accrocher une copie d'écran qui fait voir celle ou il y a "active" à coté ?
    Cela devrait être :
    PIC24_DA210_DEV_16PMP_QVGAv1 ou PIC24_DA210_DEV_16PMP_WQVGAv1
    a+
    NB : de nouvelles librairies ont été publiées hier : http://www.microchip.com/MAL
    Je n'ai pu les télécharger car je n'ai actuellement pas accès au WiFi mais seulement au 3G...
  1. lcd pic24fj256da210
    Par invite978886e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2012, 23h24
  2. Problème PIC24FJ256DA210
    Dernier message: 14/12/2011, 00h45
  3. PIC24FJ256DA210 et module RTC
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2011, 17h07
  4. PIC24FJ256DA210 et ssd1963
    Par invite52e85ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2011, 18h14
